ЛИРА-САПР 2013 подбирает стойку не по предельной гибкости?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА-САПР 2013 подбирает стойку не по предельной гибкости?
Непрочитано 12.02.2015, 17:43 #1
VAV
Проектировщик
Воронеж
Исх. данные:
Вертикальная стойка длиной 5м, нижний конец жестко защемлен, верхний - свободный. Профиль 10Б1 (СТО АСЧМ 20-93), материал 09Г2С.
К верхнему концу приложена нагрузка 1т, направленная вертикально вниз. В расчетной схеме стойку задавал одним стержнем. В доп. характеристиках стали предельную гибкость на сжатие задал 150, расчетные длины К=1 (стоит галка"использовать коэффициенты длины")
Результат:
В разделе конструирование Лира показывает по 2му предельному состоянию процент использования 269 (это гибкость отностисительно оси Z1. Этот результат можно увидеть, нажав кнопку "Расчет элемента схемы" и выбрав курсором стойку).
Как получился этот коэффициент? Ведь если прикинуть вручную расчет по предельной гибкости то, дожно получаться так:
Для 10Б1 радиусы инерции равны 1,24 см и 4,07 см. Тогда лямда= 500 см (длина стойки) * 2 (к-т расчетной длины) / 1,24 =806,5. 806,5/150=537,6 процентов использования по гибкости. По другой оси получается 163,8 процента.
Если такую же стойку задать в скадовском кристале, то по диаграмме факторов можно увидеть, что проценты использования получаются такие же, как и в моем ручном расчете.
Прикладываю лировский файл и результаты расчета в Кристале.
Название: стойка 5м СТК-САПР.jpg
Тип файла: lir стойка 5 м.lir (4.3 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: doc Kristall стойка 5м.doc (66.0 Кб, 23 просмотров)
Непрочитано 12.02.2015, 18:07
wlonda
Ukraine. Lviv
Расчетная длина в лире .1.0
смотрю.. некоторые темы на форуме.. и понимаю.. что необходимый инструмент на dwg.ru это бубен
wlonda вне форума
Непрочитано 12.02.2015, 19:41
morion
я не злой, я хаотично добрый=)
г. Полтава
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
так а в исходных данных Вы написали
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2015, 09:09
VAV
Проектировщик
Воронеж
да, действительно, сглупил. Исправил на 2, все посчиталось четко. Спасибо. Скажите, а можно в лире вывести табличку проверок с коэффициентами использования по аналогии со СКАДом (диаграмма факторов)?
Название: диагр факторов.png
VAV вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 09:47
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
нет.
На вкладке Сталь есть панель "Максимальные результаты по элементам". С её помощью получите мозаики результатов расчёта по 1ПС, 2ПС и МУ для заданных и подобранных сечений. Можно через Флаги рисования настроить вывод численных значений на каждый элемент.
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 10:44
morion
г. Полтава
результаты по каждой проверки можно вывести как в графике в виде мозаик, так и в таблицах
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
это один из вариантов вывода результатов
morion вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2015, 10:56
VAV
Проектировщик
Воронеж
Сообщение от morion Посмотреть сообщение
Что-то такое в ЛИРА-САПР 2013 я не нахожу
ID:	143807  Нажмите на изображение для увеличения
VAV вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 11:02
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
выберите стиль ленты "Лента Сталь" или "Лента плюс".
CRISTOFF вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2015, 11:11
VAV
Проектировщик
Воронеж
Дело в том, что выбор таких стилей ленты реализован лишь в 2014 версии
VAV вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 11:13
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Кстати, там ещё в кнопке Документация порыться можно и найти таблички с результатми по всем проверкам.
Да, предложенные morion Результаты расчёта по сечениям появились только в 2014 версии.
CRISTOFF вне форума
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Вариация моделей Лира Сапр 2013 Alpha Лира / Лира-САПР 13 18.02.2015 09:40
ЛИРА САПР 2013 - не добавляется материал Джелф Лира / Лира-САПР 7 12.02.2015 11:36
Лира Сапр 2013. Правильное задание полезной нагрузки в РСУ (доля длительности) gdetovkrymu@bk.ru Лира / Лира-САПР 3 26.01.2015 09:38
