Как Visual Studio создавая проект библиотеки классов (dotnet.dll) подключить форму (Windows Forms)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как Visual Studio создавая проект библиотеки классов (dotnet.dll) подключить форму (Windows Forms)
Непрочитано 15.02.2015, 09:54 #1
gizmo_zx
Проектировщик ЭО,ЭМ, ЭОС
Нижний Новгород
Бодрого дня.
Подскажите по Visual Studio.
Пример кода для nanocad.
Сама программа работает.
1) как прикрутить Windows Forms (что бы по "HelloWorld" открывалась моя форма)
2) куда вписать глобальные переменные (что бы по кнопке переменная увеличивалась на +1, по условно по HelloWorld2 выдавалось число нажатий кнопки формы, либо это делалось по нажатии другой кнопке на форме)
До этого обходился avtocad`ом и его VBA.
[Выделить все]
Imports System.Collections.Generic
Imports System.Linq
Imports System.Text
Imports Teigha.DatabaseServices
Imports Teigha.Runtime
Imports Teigha.Geometry
Imports HostMgd.ApplicationServices
Imports HostMgd.EditorInput
Imports HostMgd.Windows
Imports Platform = HostMgd
Imports PlatformDb = Teigha
Namespace bjVBnanoCAD
    Public Class Class1
        <CommandMethod("HelloWorld")> _
        Public Sub bjHelloWorld()
            Dim _text1 As Integer
            _text1 = 1
            'Dim tdb As Editor2 = Teigha.DatabaseServices.
            Dim ed As Editor = Platform.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor
            'Platform.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.
            Dim str_test As String
            Dim Double_test As Double
            Dim Entity_test As Object
            ' Print message to command line
            ed.WriteMessage("Hello nanoCAD plugin with vb.net express 2010.")
            Entity_test = ed.GetEntity("Select object:")
            ' работает =>
            'str_test = ed.GetString("Input string:").ToString
            'ed.WriteMessage(str_test)
            'Double_test = ed.GetDouble("Input doble:").Value
            'ed.WriteMessage("Out " & Double_test)
            'тип не показывает
            ''str_test = Entity_test.GetType.ToString
            ''ed.WriteMessage(" :" & str_test)
            'ThisDrawing.Utility.GetEntity(block_atr, pt, "УКАЖИТЕ БЛОК С АТРИБУТАМИ:")
            'вытаскиваем атрибуты блока по одному'
            Dim arr_block As New ObjectIdCollection
            For Each objAttr In Entity_test
                'Attr = objAttr
                'Attr.TextString - значение атрибута'
                'Attr.TagString - имя атрибута'
                'Attr.Rotation - угол поворота атрибута'
                'Attr.InsertionPoint - точка вставки атрибута' ???????
                'всякое разное делаем с атрибутами'
                'обновление значения атрибута на чертеже'
                'Attr.Update()
            Next
        End Sub
    End Class
Последний раз редактировалось gizmo_zx, 15.02.2015 в 11:47.
Непрочитано 15.02.2015, 19:55
1 | #2
Wrath
Конструктор
Я не программист, но поскольку никто с проффи так и не отозвался, попробую вам помочь.
Следует создать класс с описанием формьі; в нужном методе создать обьект класса формьі и в нужном месте метода вьізвать метод обьекта Show() или ShowDialog().
На счет переменной неуверен, возможно нужно ее значение записьівать в отдельньій файл...
Wrath вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 13:14
1 | #3
Boxa
КЖ; C#
[Выделить все]
Public Class acad__boxashu
    Public Shared _count As Integer
    <CommandMethod("bx_HelloWorld1")> _
    Public Sub bx_HelloWorld1()
        Dim myForm As Form1 = New Form1
        Application.ShowModelessDialog(myForm)
    End Sub
    <CommandMethod("bx_HelloWorld2")> _
    Public Sub bx_HelloWorld2()
        Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
        Dim acEd As Editor = acDoc.Editor
        acEd.WriteMessage("Значение счетчика : " & _count.ToString)
    End Sub
End Class
[Выделить все]
Public Class Form1
    Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
        acad__boxashu._count = acad__boxashu._count + 1
    End Sub
End Class
Проверил на nanoCAD 5.0/ Все работает.
Последний раз редактировалось Boxa, 16.02.2015 в 14:23.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2015, 19:56
gizmo_zx
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для gizmo_zx с помощью Skype™
Огромное спасибо.
То что надо. Буду разбираться.
Еще вопросик.
Offtop: ( а то так пить хочется, аж переночевать негде)
Как по нажатию кнопки2 на форме запустить процедуру "Public Sub bx_HelloWorld2()" (или любую другую)
Последний раз редактировалось gizmo_zx, 16.02.2015 в 21:24.
gizmo_zx вне форума
Непрочитано 17.02.2015, 10:35
Boxa
КЖ; C#
Ээээ... в том коде, который я привел, есть ответ на Ваш вопрос, однако тот момент, что Вы его все таки задаете, говорит о том, что Вам стоит внимательнее ознакомится с основными понятиями и принципами ООП.
Boxa вне форума
Поссорились Visual Studio 2010 и Acad 2013 gizmo_zx Программирование 3 12.02.2014 10:05
Операции с папками и путями swkx Программирование 21 27.04.2012 00:33
Подскажите литературу для Windows Forms в Visual C МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 25.03.2011 07:52
LISP получить список установленных в системе (векторных) шрифтов или хотя бы узнать, установлен ли указанный Ax3 LISP 9 08.02.2011 14:11
Microsoft Visual Studio: Инициатива по лицензированию разработчиков ПО Кулик Алексей aka kpblc Разное 6 05.09.2009 18:16
