Не получается сохранить даже 3 (три) полилинии в формате DXF R12
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не получается сохранить даже 3 (три) полилинии в формате DXF R12
Непрочитано 15.02.2015, 16:17 #1
GrAndred
День добрый. Не могу разобраться почему не получается сохранить несколько полилиний в формат DXF R12. Программа зависает при сохранении на 0%...
Помогите разобраться, пожалуйста. Версия AutoCAD 2013. Файл прилагаю. Заранее благодарен.
DWG 2010
3 (три полилинии).dwg (965.6 Кб, 955 просмотров)
Непрочитано 15.02.2015, 16:27
Три полилинии на почти мегабайт??? Меня один только этот факт уже, мягко говоря, настораживает.
[Выделить все]
Command: _-PURGE
Enter type of unused objects to purge [Blocks/DEtailviewstyles/Dimstyles/Groups/LAyers/LTypes/MAterials/MUltileaderstyles/Plotstyles/SHapes/textSTyles/Mlinestyles/SEctionviewstyles/Tablestyles/Visualstyles/Regapps/Zero-length geometry/Empty text objects/All]: _r
Enter name(s) to purge <*>:
Verify each name to be purged? [Yes/No] <Y>: _n
Deleting registered application "ACAD_DSTYLE_DIMJAG".
Deleting registered application "ACAD_DSTYLE_DIMTALN".
Deleting registered application "ACAD_MLEADERVER".
Deleting registered application "ACAD_PSEXT".
Deleting registered application "AcadAnnoPO".
Deleting registered application "AcadAnnotative".
6 registered applications deleted.
Command: *Cancel*
Command: EXPLODEALLPROXY
Удалено Proxy: 0 Новых объектов: 0
Command: REMOVEALLPROXY
Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта: <68F0>
Всего найдено proxy-объектов: 9001. Из них proxy-примитивов: 0.
Всего удалено proxy-объектов: 9001. Из них proxy-примитивов: 0.
Для проверки ошибок выполните команду _AUDIT
Добро пожаловать в FAQ по AutoCAD, "Как уменьшить объем файла"
DWG 2013
3 (три полилинии).dwg (31.4 Кб, 945 просмотров)
Тип файла: zip 3 (три полилинии).zip (2.0 Кб, 6 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 17.02.2015, 12:28
GrAndred
Благодарю, Алексей!
Но, на самом деле, слой который нужно перегнать в DXF R12 содержит более 3-линий Пытаюсь проделать те же операции, но не получается избавиться от лишнего мусора. Что не так делаю?
Команда: PUrge
Команда: EXPLODEALLPROXY
Команда: REMOVEALLPROXY
Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта: <69ED>
Всего найдено proxy-объектов: 0. Из них proxy-примитивов: 0.
Очистить список масштабов? [Да/Нет] <Да>:
Всего удалено proxy-объектов: 0. Из них proxy-примитивов: 0.
Команда: _AUDIT
Исправить все обнаруженные ошибки? [Да/Нет] <Н>: д
Проверка заголовка
Проверка таблиц
Проверка объектов, проход 1
Проход 1: проверено объектов: 26500
Проверка объектов, проход 2
Проход 2: проверено объектов: 26500
Проверка блоков
Проверено блоков: 1520
Проверка AcDsRecords
Всего найдено ошибок: 0, исправлено: 0
Стерто 0 объектов
DWG 2013
Изменения6.dwg (927.1 Кб, 860 просмотров)
GrAndred вне форума
Непрочитано 17.02.2015, 12:48
VVA
Инженер LISP
Сообщение от GrAndred Посмотреть сообщение
Что не так делаю?
Не читаешь до конца
Добро пожаловать в FAQ по AutoCAD, "Как уменьшить объем файла" все после Добавлено
Или там же по ссылке в документах google п.13
VVA вне форума
Непрочитано 17.02.2015, 14:17
_MUAY_THAI_
Проектировщик/Расчетчик
Ростов-на -Дону
проверьте переменную demandload=2
_MUAY_THAI_ вне форума
Непрочитано 21.07.2015, 12:42
trushev
Доброго времени суток!
Аналогичная ситуация. Для выполнения расчета устойчивости не могу сохранить файл в формате R12 dxf.
Объем файла 2397 K; Purge, _wblock, demandload=2 выполнено. Исходный файл получен из Robur.
Файл Autodesk DWG. Это файл формата TrustedDWG, сохраненный в приложении Autodesk или в приложении, лицензированном корпорацией Autodesk.
Помогите сохранить в R12 dxf. Благодарю заранее.
DWG 2010
200i.dwg (2.34 Мб, 540 просмотров)
trushev вне форума
Непрочитано 21.07.2015, 12:47
От мусора сначала вычисти файл. Там в формате DWG2010 объема 97 кб. А не 2,5 метра.
Непрочитано 21.07.2015, 13:34
trushev
Применил программу VVA из http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...17#post1368417 #9
Сократил объем до 101 К. На выходе полный мрак. Что делаю не так?
Вопрос решен ручным вводом данных в расчетную программу.
DWG 2010
200i.dwg (100.5 Кб, 497 просмотров)
Последний раз редактировалось trushev, 21.07.2015 в 16:41. Причина: Решение вопроса
trushev вне форума
Непрочитано 21.07.2015, 21:13
[Выделить все]
Command: removeallpr
REMOVEALLPROXY
Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта: <D71C>
Всего найдено proxy-объектов: 30645. Из них proxy-примитивов: 0.
Всего удалено proxy-объектов: 30645. Из них proxy-примитивов: 0.
Command: _-PURGE
Enter type of unused objects to purge [Blocks/DEtailviewstyles/Dimstyles/Groups/LAyers/LTypes/MAterials/MUltileaderstyles/Plotstyles/SHapes/textSTyles/Mlinestyles/SEctionviewstyles/Tablestyles/Visualstyles/Regapps/Zero-length geometry/Empty text objects/Orphaned data/All]: _a
Не цитирую, тьма мусора
Command: _-PURGE
Enter type of unused objects to purge [Blocks/DEtailviewstyles/Dimstyles/Groups/LAyers/LTypes/MAterials/MUltileaderstyles/Plotstyles/SHapes/textSTyles/Mlinestyles/SEctionviewstyles/Tablestyles/Visualstyles/Regapps/Zero-length geometry/Empty text objects/Orphaned data/All]: _r
Deleting registered application "AdvanceSteel".
2 registered applications deleted.
В архиве то, что получилось при обработке в AutoCAD2016
Тип файла: zip 200i.zip (118.2 Кб, 7 просмотров)
Непрочитано 22.07.2015, 08:34
trushev
Кулик Алексей aka kpblc,
Спасибо конечно, но пирожок дорог к празднику. Выпущусь буду разбираться.
trushev вне форума
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
