Еще раз о перекрытиях с несъемной опалубкой из профлиста
говорили же сто раз - не стоит. Ибо
Не нужна обычная опалубка, стойки и т.д. Вес ниже ибо сечение ребристое, а не плоское и нужно меньше высоты сечения. Не нужно придумывать, как цеплять бетон к прогонам. Огнестойкость листа меньше 15 минут. Понятно, что с бетоном часть тепла он будет передавать бетону, но вряд ли скорость нагрева снизится в три раза. Неа. И смысла особо нет его учитывать, экономия ж минимальная. Последний раз редактировалось s7onoff, 16.02.2015 в 13:15. |
2. Про сцепление тоже не очень понятно - по расчету же анкеровка обеспечена (хотя чисто теоретически - только в приопорных зонах) Цитата:
В целом вы, пожалуй, правы. Видимо, основной плюс таких перекрытий не в экономии арматуры и балок (как задумано в теории с учтом расчета комбинированных балок), а в облегчении жизни строителям. Чтож - тоже дело нужное. Последний раз редактировалось ник25, 16.02.2015 в 13:25. |
Балки более стойкие к теплу, ибо приведенная толщина у них больше. Про сцепление - я пишу про сцепление за счет трения - оно условное. Всякие рифления, болты и коротыши из арматуры, его, понятно, создают уже неусловное. ----- добавлено через ~2 мин. ----- не только. Еще и сроки ниже и вес бетона. А вес бетона прямо влияет на размер нижележащих балок и количество арматуры ^_^ |
Ну иногда даже тут могут усложнить, постановкой сварных каркасов и расчетом по не разрезной схеме. Куда проще шарнирный вариант без поперечки только с нижней арматурой в гофре. |
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Потом уже эти анкеры проверяют и на связь с балкой. Цитата:
Видимо, кто-то где-то скопировал проект не особо задумываясь. Последний раз редактировалось ник25, 16.02.2015 в 14:31. |
Это все зависит уже от производства работ и качества бетона, можно и без сетки быть без трещин, а может и с сеткой потрещать. С сеткой конечно меньше шансов накосячить, но уже усложнение идет. |
Буду использовать чисто как опалубку. |
монолитное перекрытие с несъемной опалубкой из профлиста | виталий84 | Железобетонные конструкции | 39 | 08.12.2017 09:29 |
Рабочие чертежи монолитного прекрытия по металлическим балка и опалубкой из профлиста | Artmen | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.01.2010 11:04 |
Как расчитывать круглую ж/б колонну с несъемной опалубкой в виде стальной трубы?? | Drake | Железобетонные конструкции | 29 | 12.10.2009 17:54 |
монолитное балочное перекрытие с несъемной опалубкой | sergei78 | Железобетонные конструкции | 22 | 16.02.2009 21:53 |
