Узел примыкания косоуров к площадке защемленной в стену
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел примыкания косоуров к площадке защемленной в стену
Непрочитано 16.02.2015, 22:59 #1
K700
Стерлитамак
Конструкция представляет из себя новое крыльцо входной группы в существующем здании на первом этаже. В связи с большим количеством инженерных сетей возле здания, было принято решение защемить площадку крыльца в кирпичной стене, а косоуры сделать приставными без фундаментов. Площадка представляет из себя ж/б плиту 80мм по швеллерам защемленным в стену. Марш - ступени из уголка по металлическим косоурам.
Возникла необходимость сделать нормальный шарнир в узле косоур-площадка, на случай осадки грунта, для того чтобы косоуры условно говоря чисто поворачивались на лобовой балке и не догружали консоли площадки.
Сложность заключается в конструкции узла - чистый шарнир. Понимаю что мелочи, но хочется сделать культурно. Подобие расчетной схемки приложил. Можно ли в данном случае косоуры крепить через один болт как на рисунке?
Тип файла: pdf лестница.pdf (3.9 Кб, 713 просмотров)
Тип файла: pdf Набросок.pdf (98.8 Кб, 430 просмотров)
Тип файла: pdf шарнир.pdf (9.5 Кб, 346 просмотров)
Последний раз редактировалось K700, 16.02.2015 в 23:13.
Непрочитано 17.02.2015, 07:29
1 | #2
Dinar^^
почему бы и нет? главное между площадкой и ступенями оставить зазор, иначе смысла в этом шарнире не будет.
А почему нелзья сделать общую площадку и поставить стойки у здания под площадку?
Сети так близкой к зданию, что нарушают требования СНиП "Градостроительство"?
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2015, 08:14
K700
Стерлитамак
Спасибо Dinar^^
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
Одноболтовое СНиП разрешет в таких случаях?
Рассматриваю как вариант, просто как правило согласовывающие начинают палки в колеса ставить, мол нагрузка и все такое, а так большая часть нагрузки на стену (правда заказчику геморой), но иногда эти согл.органы не пробить.
Приложил кусочек съемки, входная группа слева в девяти-этажке где отметка цоколя 132.84. Как правила по приезду выясняется что сети еще немного не в том месте. Еще и охранная зона есть. Может есть какие то оговорки в нормах, как можно поставить это крылечко относительно легкое.
ID:	144026  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось K700, 17.02.2015 в 08:51.
K700 вне форума
Непрочитано 17.02.2015, 10:54
1 | #4
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Одноболтовость СНиПом не запрещена (п.12.16 СНиП II-23).
Если хочется 2 болта (например из религиозных соображений), сделайте овальные отверстия.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2015, 11:16
K700
Стерлитамак
Прогоны как правило на 2 болта крепят, да и узлы крепления балок обычно на двух болтах и более, поэтому засомневался нормально будет или нет в данном случае на одном?
Овальные отверстия, примерно как на вложении? А повернется ли? Когда начианешь говорить про овальные отверстия все говорят это для монтажа, они не предназначены для подвижности.
K700 вне форума
Непрочитано 17.02.2015, 11:27
1 | #6
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Да.
А повернется ли? Когда начинаешь говорить про овальные отверстия все говорят это для монтажа, они не предназначены для подвижности.
Дык и круглые для монтажа - однако же все понимают, что провернуть несложно. С двумя овальными конечно плечо на порядки больше, проворачиватья будет туже. Но это при нормальной затяжке в упор. Дык пропишите, что болты после натяжки в упор отпустить на полоборота и законтрить.
Если и это не нравится, то нужно применить лист 6...8 мм, как шарнир поворота. Или перо короткого уголка, приваренного к торцу косоура, и положенного на площадку, и тоже приваренного. Лист будет гнуться аки газетный.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2015, 11:36
K700
Стерлитамак
Спасибо!
Имеется ввиду тот же узел как в посте №5 с тонкой пластиной?
Мне в данном случае больше нравится на одном болте. Почти шарико-подшипник. А чем плох или нежелателен в данном случае один болт?
Последний раз редактировалось K700, 17.02.2015 в 12:27.
K700 вне форума
Непрочитано 17.02.2015, 12:17
2 | #8
Evgeny31
Можно выполнить узел опирания через уголок, то же неплохое шарнирное соединение получится.
Название: узел косоур.JPG
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 17.02.2015, 12:50
wvovanw
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
по типу узла 3 серии 2.440-2 в1
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2015, 13:03
K700
Стерлитамак
Знаю этот узел спасибо. Но я "из религиозных соображений" хочу через один болт косоуры крепить. Почти шарико-подшипник. Чем плох или нежелателен в данном случае один болт в креплении?
K700 вне форума
Непрочитано 17.02.2015, 13:17
1 | #11
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ничем. Просто религия строительного проектировщика не позволяет конструировать механизмы.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2015, 13:26
K700
Стерлитамак
Ну вот дошутился, теперь сам запутаюсь. Вы говорите про механизм из плоскости для косоура или механизм который мне нужно получить в плоскости, допустимый механизм?
K700 вне форума
Непрочитано 17.02.2015, 13:28
Бахил
Offtop: Три, как минимум иначе не получится сТРОИТельная конструкция. В лучшем случае двоительная, в худшем разорительная.
Бахил вне форума
Непрочитано 17.02.2015, 13:40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... механизм который мне нужно получить в плоскости, допустимый механизм?
Да.
Болт, работающий как вал, без особого натяга, изнашивающий отверстия, скрипящий, грохочущий и т.д. - это возможно. Ресурса (без смазки) видимо хватит лет на 50...100. Нужно, чтобы гайка была законтрена.
Просто у Вас лестница же не откидная, не складная, а так, на пару градусов отклоняющаяся раз-два в сезон.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2015, 15:10
K700
Стерлитамак
Ильнур имеете ввиду не нужно этого делать, вобще какой вариант вы бы выбрали: 1 болт, уголок, 2 овальных отверстия с болтами или тонкая пластина с двумя болтами по оси как на вложении?
Последний раз редактировалось K700, 17.02.2015 в 16:09.
K700 вне форума
Непрочитано 17.02.2015, 18:25
1 | #16
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Наверно уголок, т.к. при монтаже плюхнул и приболтил, не совпали отверстия - прихватил сваркой. 100 лет никуда не денется. Тем более все лестницы почти так леплю.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2015, 18:30
K700
Стерлитамак
Ильнур спасибо за терпение и вообще спасибо! Спасибо всем!
K700 вне форума
помогите, пожалуйста, найти узлел примыкания элементного фасада к цоколю и узел примыкания к ветнилируемому фасаду сверху vvkcher Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 13.03.2014 20:08
Жесткий узел заделки жб консольной балки в кирпичную стену RuSSel_86 Железобетонные конструкции 5 20.10.2011 07:20
Узел примыкания монолитной плиты к цоколю lyusenochek Железобетонные конструкции 3 03.10.2011 17:27
Узел примыкания: ферма и кирпичная консоль (насколько я понимаю) alise Каменные и армокаменные конструкции 7 06.05.2011 01:03
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
