Расчётное давление аппарата работающего под вакуумом
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Расчётное давление аппарата работающего под вакуумом
Непрочитано 17.02.2015, 13:44 #1
Mulllka
Подскажи пожалуйста, какое принять давление для расчёта если давление в аппарате - разряжение 100 мм. вод. ст.
Непрочитано 17.02.2015, 13:52
Bull
Я так наивно предполагаю, что разница между 1атм. и 0атм. составляет 1атм. Не?... Т.е. в данном случае ~0.01атм.
PS Правда, я не знаю, есть ли разница в расчетах при давлении изнутри и снаружи. Если есть, то тут надо не аналог сосудов под давлением иметь ввиду, а например глубоководные аппараты
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 17.02.2015, 14:02
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Растянутый внутренним давлением сосуд рассчитывают преимущественно на прочность, а вот сжатый внешним - не только на прочность, но в основном на устойчивость (против потери формы оболочки, ребер и пр.)
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума
Непрочитано 17.02.2015, 14:20
У... как говорится это две большие разницы. И вам повезло ели оно у вас достаточно круглое. Гдето у меня лежит фото цистерны в которой забыли открыть дыхательный клапан и слили содержимое - я ее люблю заказчикам показывать когда они пытаются оспорить массу металла заложеного мной в бункер под разряжением работающего...
Хотя разрежение конечно же мизерное.
Автор темы   Непрочитано 17.02.2015, 15:16
Mulllka
так всё таки какое должно быть расчетное давление? 0,01МПа наружное? давление 100 мм вод ст не такой уж глубокий вакуум...
Mulllka вне форума
Непрочитано 17.02.2015, 15:25
Bull
Сообщение от Mulllka Посмотреть сообщение
Во первых, 0.01 атм это 0.001МПа (да, наружное для описания), а во-вторых, вроде говорилось не о вакууме в 100мм.в.ст, а о разряжении настолько? А то это две очень большие разницы...
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
Я что-то такое и подразумевал, говоря "есть ли разница". Понятно, что при расчете на прочность есть разница, с какой стороны купола давит. А то ведь яйцо мало кто может раздавить легко руками, а слабый птенец изнутри это легко делает.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2015, 16:23
Mulllka
почему я поднял этот вопрос.... аппарат уже находиться на изготовлении, изначально его посчитали как под налив, рабочее атмосферное , теперь вот появились нюансы что давление рабочее - разряжение 100 мм вод ст... надо сделать заново расчёт чтоб не поменялись толщины в аппарате
Mulllka вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 17:18
Буджум
мелкий местный хищник
замкадье
А вот это уже как получится
- т. е. что-то тонкостенное.
При больших размерах аппарата даже при 0,001МПа наружного давления могут возникнуть проблемы
Буджум вне форума
Непрочитано 20.02.2015, 10:07
Al_Pitlordes
Конструктор, фармацевт
Киев
Отправить сообщение для Al_Pitlordes с помощью Skype™
http://dwg.ru/dnl/2814, пункт 2.3.2.2 и далее, если вам нужен проверочный расчет.
Правда не знаю, насколько ГОСТ сейчас актуален, но для проверки "для себя" вполне подойдет
Карбид-залог счастливого детства
Al_Pitlordes вне форума
Непрочитано 24.02.2015, 12:11
Ljo
Можете показать и нам это фото?
Ljo вне форума
Непрочитано 24.02.2015, 12:38
С собой нет, но в интернете таких фото хватает
Непрочитано 24.02.2015, 14:26
Ljo
В интернете и с бензобаками таких фото хватает. Мне же интересны проверенные пугающие фото...
Ljo вне форума
Непрочитано 24.02.2015, 18:31
Meknotek
Рязань
http://mario.tomsk.fm/thumbs/h/124567640962756.jpg
http://urod.ru/uploads/052012/3f14a6...ee1b4c95_p.jpg
А вот видео...
http://www.youtube.com/watch?v=Lyon-ongkD8
Meknotek вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 09:23
ETCartman
если это вакуум то расчитывайте на максимальное атмосферное давление - тут действительно актуальна устойчивость, будет толстый и ребра нужны.
может даже два корпуса сделать как у подводной лодки
вам надо написать подробней - что за аппарат.
ETCartman вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 09:34
Я свои бункера изнутри распер, там в центре как паук с кучей ног Ну и ребра по стенкам, куда без них. При полном вакууме под тыщу тон сдавливать будет, но надеюсь до такого дело не дойдет.
Непрочитано 26.02.2015, 17:11
ETCartman
вообще применительно к обычным бочкам по моему проще несколько клапанов предусмотреть, чем усиливать на тысячу тонн. хотя наверно степень разряжения при сливе или откачке все таки ограничена, чтобы создать полный вакуум надо постараться.
Непрочитано 27.02.2015, 05:49
Центробежный насос в небольшом приямке вполне способен образовать почти чистый вакуум в бочке наверху - это не вверх жидкость поднимать. или шланг десятиметровой высоты, тоже хороший вариант
Непрочитано 27.02.2015, 18:47
ETCartman
Мне логика такого подхода кажется несколько ущербной. есть же большое количество типов клапанов, они рассчитываются в зависимости от скорости опорожнения (оно все в комплексе проектируется). Клапан сам по себе прост, можно поставить в запас на случай неисправности или засорения. То есть делать колоссальное усиление, придумывать пауки и пр., вместо дырочек для поступления воздуха (каковыми клапаны по сути и являются) - очевидно не очень практично.
Непрочитано 09.03.2015, 15:01
zai
внс
Клапана -клапанами, а в паровом столетиями проверенном паротурбиностроении на действие критического вакуума используются срезные мембраны.
zai вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 05:56
??? У меня установка работает под разрежением _штатно_, посему и усиления и "пауки".
Термины напор при нормальном расходе, статический напор, максимально возможный напор, рабочее давление Tyhig Водоснабжение и водоотведение 5 23.09.2013 15:31
Как определить давление в сбросном трубопроводе от пред.клапанов на факел? Denyman Технологические решения (ТХ) 2 23.10.2012 08:21
