Можно ли в фундаментной плите просверлить сквозное отверстие глубиной 400 мм и диаметром 28?
расчеты ЖБК Регистрация: 19.08.2008
г. Челябинск
Ну тогда возьмите и лежа просверлите блок ФБС, найти его не проблема.
Как вы сможете выдержать вертикальность и создать усилие (а иначе ручной перф не будет сверлить!)? Вы можете упорствовать сколько угодно, но работу выполнять не Вам! Так что предложите другое решение, например отбить отбойником бетон и привариться к существующей арматуре. Поищите типовые решения по усилению фундаментов, информации ВАГОН |
Остальное делает перфоратор (человек тут толком и не участвует). Цитата:
"ВАГОН" предлагает более дорогостоящие и трудоемкие операции. А так же не надежные на момент монтажа. К тому же строит "мама-азия". За неделю работы написано 5 замечаний. Кто сталкивался с такими ДИАМЕТРАМИ отверстий? |
г. Челябинск
Мой опыт сверления торца ФП на глубину 80мм диаметром 16мм, для установки анкера при определении прочности бетона методом отрыв со скалыванием, по предложенной Вами методике , говорит ЧТО просверлить 400 мм 28 диаметром ПРАКТИЧЕСКИ НЕРЕАЛЬНО. |
Никаких проблем. Только перфоратор нужен с патроном SDS MAX. А патрон SDS плюс это бытовой. У меня Макита есть, весит 8кг + бур, одному держать очень тяжело, нужен второй чел, поддержка типа станок, либо этот самый, Валуев))). Стоил 20000р. Били ф40мм на 300мм в бомбоубежище под закладные, как в сметану бур ползет)))). Но клеили на ХИЛТИ. И главное в арматуру не попасть)))).
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Я сталкивался, пройти перфоратором 400мм можно без проблем, но нужно пространство хотя бы в 1,5 метра, 0,5м бур, 0,5м перфоратор, ну и примерно 0,5м для человека.
Отклонения будут большими, на выходе из тела получите разброс в +-50мм, то есть шаг арматуры на выходе будет от 100мм до 300, ну и отклонение по высоте тоже никто не отменял. Но и это не самое страшное, чтобы пробурить 400мм/Ф28 нужен мощный перфоратор, не боитесь что после такого бурения с шагом 200мм, от существующей ленты останется одна труха? ИМХО строители правы, для такой работы нужно использовать установку алмазного бурения. Последний раз редактировалось G-E-K, 18.02.2015 в 12:44. |
Там фундамент 1.2х0.4 м. Делать подкоп не хочу.
Там дал задание на шурфы шириной не более 1м. Они наделали по 2,5-3 м!!! Хотя я предлагал 1,5 в проекте а им не понравилось и попросили сделать 1 м. То есть таджики ваще не понимают руководство. |
Нашел фото. Это знаменитое 3-х уровневое бомбоубежище в мкр. Раменки в Москве. Закладные под распорки. Мужики первые дни рук не чуствовали - трясучка)))). На переднем и задних планах отбойник - поверхность чистят и насечка для последующих работ. Перфоратор свое отработал)))) - 8 анкеров на переднем плане.
Подскажите, зачем в плите ПД10 сделано отверстие диаметром 1000 мм, ведь все люки расчитаны на отверстие 700 мм | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 04.04.2011 07:11 |
Отверстие в фундаментной плите | wo! | Основания и фундаменты | 3 | 22.04.2010 11:00 |
Можно сделать отверстие 300 на 800 в пустотной преднапряженной плите!? | dmitry198 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 20.05.2009 14:04 |
