Определение типа зубчатой передачи
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Определение типа зубчатой передачи
Непрочитано 18.02.2015, 12:01 #1
Korneev_Artem
Инженер-конструктор
Невинномысск
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу помощи специалистов, так как с подобным сталкиваюсь впервые. Получил задание на разработку документации для изготовления вышедших из строя деталей электропривода заслонки (Производство Германия). Червяк приводится во вращение посредством эл. двигателя/ручного дублера. Центральная втулка вращает шток заслонки. А маленькая шестеренка расположена на валу счетчика оборотов. Форма зуба центральной втулки соответствует исходному контуру ГОСТ 6033-80 (Соединения шлицевые эвольвентные с углом профиля 30 град/центрирование по боковым поверхностям зубьев), форма зуба - трапеция. А на шестеренке просматривается эвольвента, но зуб нарезан под углом к оси вращения. Втулка и шестеренка имеют пересекающиеся оси и это зацепление вызывает море вопросов.
Название: Общая сборка.jpg
Название: Шестерня_модель(Форма зуба)_1.jpg
Название: Шестерня_модель(Форма зуба)_2.jpg
Непрочитано 18.02.2015, 12:13
Наклеп по зубьям шестеренки рабочий или несчастный случай? Нет тут никакого "честного" зацепления - внаглую цепляются за шлицы, а скос сделали чтоб хоть немного по форме зуба прилегало. Как вариант сделать эвольвентную , потом намазать абразивной пастой и погонять совместно со втулкой на токарном станке в суппрте до достижения нужного межосевого - само притрется.
Если охота, то сделать честную коничку с числом зубьев как у шлицов, но сдается мне это лишнее
Автор темы   Непрочитано 18.02.2015, 12:22
Korneev_Artem
Инженер-конструктор
Невинномысск
Наклеп/износ на шестерне и втулке вследствие заклинивания счетчика оборотов, просто слизано. Беда в том, что лезть в конструкцию привода запрещено, поэтому необходимо повторить. А как повторить то, что заведомо не должно работать? Если бы ни это ограничение, можно было бы сделать торцевую передачу (поднять зубья шестерни вертикально вдоль оси). Переделку втулки под эвольвенту пока не рассматривали, так как это тянет за собой новую червячную пару, но за совет спасибо.
Korneev_Artem вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 13:39
В приборах такое сплошь и рядом - в зацеплении усилий никаких. Вон, будильник разберешь так там жуткие зазоры в шестеренках, а то и вовсе цевочные передачи.
Автор темы   Непрочитано 18.02.2015, 13:51
Korneev_Artem
Инженер-конструктор
Невинномысск
Верно. Чего только не встретишь. Самое неприятное, что заслонка ответственная и халатность в мелочах не допустима. Будем думать дальше, спасибо.
Непрочитано 18.02.2015, 17:23
Нурлан
Алматы
Можно сделать шестерню счетчика в виде торцевой цевочной. С торца диска запрессовать конические штифты(цевки) по кругу(типа по делительному диаметру).
Нурлан вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 06:35
Нурлан,
Сообщение от Korneev_Artem Посмотреть сообщение
. Идея хорошая (хотя нарезать коничку при наличии парка станков проще) но неприменима по условию заказчика.
Непрочитано 19.02.2015, 07:13
ETCartman
вариант есть такой (он же универсальный по придумыванию передач новикова, петрова, сидорова и тд):
1) постройте одну из шестерен как эвольвентную в каком нибудь CAD - тем более у вас есть подтверждение для одной
2) вместо второй сделайте цилиндр заготовку в CAD
3) серией одновременных вращений (без проскальзывания) наметье точки перечечения моделей при одновременном равномерном вращении
4) откусите шестерней номер 1 материал шестерни -заготовки - и так на каждом шаге
5) сгладьте геометрию пообкушенной заготовки - например резом по сплайну
6) для надежности просимулируйте в CAD с контактом (я все время имел в виду Solidworks, а тут Solidworks Motion - хотя много аналогов ему)
7) profit
вернее надо будет придумать как ее изготовить - это же не плоская деталь.
результаты поиском гугла - не густо, если не сказать ничего.
http://www.eurobricks.com/forum/inde...howtopic=68031
http://paulloatman.blogspot.com/2013_08_01_archive.html
http://www.fordsontractorpages.nl/ph...php?f=9&t=4490
согласен с общим мнением что это какой то упрощенный вид передачи. то есть если в данном случае плавность хода не важна то вполне можно сделать что угодно, лишь бы работало
Последний раз редактировалось ETCartman, 19.02.2015 в 08:28.
ETCartman вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 15:15
oleg konstruktor
может поможет
Тип файла: doc Документ Microsoft Word.doc (262.5 Кб, 36 просмотров)
oleg konstruktor вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2015, 10:57
Korneev_Artem
Инженер-конструктор
Невинномысск
Всем спасибо за поддержку. Решение найдено. Данная шестерня очень похожа на коническую. Практически совпал угол наклона нарезки зуба и больший диаметр по впадинам. На чертеже все размеры для понимания геометрии (Все по замерам существующей детали), а справа расчетная модель конички, исходя из условий работы (Примерно) и количества зубьев. Пришли к выводу, что выполняем расчетную модель конической шестерни, но подгоняем под габаритные размеры существующей.
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
эвакуация по лестнице 2го типа в пром здании tusiko Архитектура 6 30.09.2009 12:45
Определение типа электрода по его марке eilukha Конструкции зданий и сооружений 5 20.11.2008 14:57
Определение типа и угла штриховки. Makartetsky Программирование 7 21.11.2007 14:17
