Оформление Общих данных в комплекте рабочих одной марки, состоящей из 2 из отдельных частей
В вашем случае варианы оформления: 1) общие данные (ОД) оформляются один раз и им присваивается наименование отдельного документа, пример, 1234-КЖ.1 (согласно п. 4.2.5 ГОСТ Р 21.1101-2013). Приэтом ОД оформляют как текстовые документы согласно п.5.2.3 (Обратите внимание, первый лист д.б. оформлен по форме 3, остальные по форме 6). Далее, как говорит ваш нормоконтролер. Согласно п.4.3.2 вместо ведомости рабочих черт. ОК (основного комплекта) по ф. 1 - ведомость документов по ф.2. Согласно Приложению Г5 ГОСТ Р 21.1101-2013 в графе "Наименование" для графических документов, состоящих из нескольких листов,приводят наименования изображений, помещенныхна каждом листе, в соответствии с наименованиями, приведенными в основной надписи.
2) разбиение ОК, например, 12345-КЖ1; 12345-КЖ2. Согласно п. 4.3.1 на первых листах каждого ОК приводят ОД. А далее все по стандарту и осн. надписи по 3 форме, и ведомость раб. черт. по ф.1 |
SCAD Office 21.1. Обсуждение. | Клименко Ярослав | SCAD | 633 | 03.10.2015 14:10 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Выполнение Ведомости комплектов марки в Общих данных | Нпроект | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 26.03.2010 05:44 |
