Устройство проемов в кирпичных стенах 640 мм подвала 5 этажного здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Устройство проемов в кирпичных стенах 640 мм подвала 5 этажного здания
Непрочитано 18.02.2015, 13:24 #1
irif
Приветствую форумчане!
Я конструктор, стаж 4 года. Раньше были объекты по реконструкции.
Объект кафе в здании 50 годов застройки на первом этаже (стесненные условия, раньше был мини магазин, в подвале склад), в подвале архитекторы разместили горяцие цеха по готовке и по мойке. ОВ развел трубы 600х400 которые пересекают несущие стены (все трубы идут над головами, мест где их пустить по стенам нет, соответственно отверстия нужно выполнить максимально близко в перекрытию подвала), основные отверстия рубят перемычку дверного проема. По обследованию высота подвала 2.550 мм. В приложении задание ОВ и планы АР и обследование + пару фото.
Вопросы:
1. Есть ли возможность уменьшить сечения воздуховодов либо выполнить их гибкими, дабы обойти пробивку стен.
2. Если все же устраивать места прохода воздуховодов, на сколько от перекрытия отступать швеллером (штрабить в опорной части, даже с учетом разгружения нет желания).
Спасибо.
Название: фото дверного проема.jpg
Тип файла: pdf ОБ перекрытие первого этажа.pdf (28.6 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: pdf ОБ перекрытие подвала.pdf (35.0 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: pdf Отверстия ОВ.pdf (74.9 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: pdf Планы АР.pdf (43.6 Кб, 33 просмотров)
Непрочитано 18.02.2015, 13:40
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: постоянные рабочие места в подвале? ну-ну =)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2015, 13:45
irif
Если не сложно, выскажитесь по решениям АР И ОВ. Тоже интересно (для общего развития).
irif вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 13:50
swell{d}
Düsseldorf
я пас. не специалист
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2015, 15:37
irif
А по конструктиву можно смело штрабить под плитами предварительно выполнить временные стойки?
irif вне форума
трещины в кирпичных стенах старого здания появились через 50 лет shhapow Каменные и армокаменные конструкции 6 12.11.2010 23:16
Устройство антисейсмического шва в самонесущих кирпичных стенах каркасного здания Tanga83 Каменные и армокаменные конструкции 2 08.12.2009 10:59
Примеры чертежей и расчетов по водоснабжению и водоотведению двух этажного здания:) swt109 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.11.2009 19:51
Нелогичное расположение арматуры в стенах 20-ти этажного здания VOLCHARA Расчетные программы 7 29.12.2008 20:48
