Пружина по кривой в автокаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пружина по кривой в автокаде
Непрочитано 19.02.2015, 22:07 #1
Atiks
Хелп, изучаю 3д моделирование в автокаде, делал уже различные 3д тела, недавно начал перерисовывать итп с 2д в 3д, и наткнулся на такую проблему, хочу сделать резьбу гнутую в виде буквы П с сохранением шага резьбы, пытался через сдвиг, и работы с гранями, резьбу сделал но прямую, что делать дальше не знаю, перерыл интернет нигде не нашел, в инвентере такое можно сделать, но там не умею, жаль если такое нельзя будет в автокаде, уже столько времени потратил на изучение!
Непрочитано 20.02.2015, 08:55
cheshiki1
инженер ОПП
РБ г.Гродно
Создать спираль нужного диаметра с нужным шагом и сдвиг профиля резьбы относительно спирали - не то?
cheshiki1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2015, 12:26
Atiks
Сообщение от cheshiki1 Посмотреть сообщение
Это для прямого участка, чтоб сделать объемную пружину. Мне же надо чтобы эта объемная пружина была загнута вдоль кривой
Atiks вне форума
Непрочитано 20.02.2015, 12:38
cheshiki1
инженер ОПП
РБ г.Гродно
при построении спираль рисуется в плоскости но после построения её можно растянуть по оси Z за маркеры.
Автор темы   Непрочитано 19.03.2015, 22:03
Atiks
Ну как нарисовать спираль то я знаю, а вот как ее загнуть по кривой уже построенную для меня загадка!!!
[IMG]file:///C:/Users/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD/Desktop/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA.bmp[/IMG]
Atiks вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2015, 22:10
Atiks
Необходимо загнуть спираль как цилиндр рядом!
Atiks вне форума
Непрочитано 20.03.2015, 09:08
Atiks, ты хоть что хотел показать-то?
Автор темы   Непрочитано 20.03.2015, 22:35
Atiks
Если бы я показал то что хотел, я бы не стал создавать тему! Мне интересно как в автокаде можно изогнуть 3д деталь, знаю что в инвенторе это можно сделать! Может кто знает, скажите плиз...
Atiks вне форума
Непрочитано 21.03.2015, 10:18
sbi
SPB
Atiks Ваши желания не совпадают с возможностями AutoCAD.
Но при усиленном изучении программы и способов программирования - это не за горами.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 21.03.2015, 10:19
shuttermage
Использовать Inventor Fusion. И то, если он победит (может полноценный инвентор нужен будет)
В автокаде врядли. Сейчас на ум приходит только пошагово с горой вспомогательных построений.
Последний раз редактировалось shuttermage, 21.03.2015 в 10:27.
shuttermage вне форума
Непрочитано 21.03.2015, 17:29
Sonhar
Луцк
Один виток круговым массивом...
Sonhar вне форума
Непрочитано 21.03.2015, 22:12
RomaV
Сообщение от Atiks Посмотреть сообщение
Сообщение от shuttermage Посмотреть сообщение
Сообщение от Sonhar Посмотреть сообщение
Sonhar, класс! Зачёт!
RomaV вне форума
Непрочитано 21.03.2015, 22:35
sbi
SPB
RomaV Все бы хорошо (Один виток круговым массивом...), но виток должен иметь перемеренный шаг (от деформации пружины) в зависимости от радиуса кривизны оси и т.д....
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2015, 21:53
Atiks
Уважаемый, что означает переменный шаг? Пробовал сделать 3д массив виток спирали, но точного соприкосновения витков не получилось, происходит смещение витков относительно друг друга! Вы это имели в виду? Или может я чего не так делаю?
Можете поподробнее описать алгоритм действий! Не могу добиться результата как у вас!
Atiks вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 11:18
shuttermage
Ну это все да, но круговой массив - это лишь частный случай. Пример с изогнутым цилиндром был приведен не такой )
Непрочитано 23.03.2015, 11:23
trir
сделать спираль вдоль произвольной траектори - только програмированием
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2015, 11:56
Atiks
Ну да, может быть Не знал как бы еще изобразить, что мне нужно!
А построение 3д массива не только круговым или квадратным есть еще? Допустим по траектории?
Получается автокад-3д не доработан, да и компьютер для сборок 3д нужен мощный, видимо нужно переходить на Инвентор.
Atiks вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 12:24
shuttermage
Это не автокад недоработан, это вы используете не тот пакет под свои задачи.
Инвентор, Солид и т.д. очень даже побеждают эту задачку и не нагружают так при этом комп. Потому что принцип построения другой, во-первых. А во-вторых, надо пакет выбирать под задачи, а не ставить то что под руку попалось, а потом думатькак пружину построить.
Непрочитано 23.03.2015, 12:35
sbi
SPB
Offtop: Прежде всего нужно начальные знания математики, а не ещё кое-что....
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 23.03.2015 в 12:46.
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2015, 14:10
Atiks
Ну во-первых, как математика относиться к построению, разве что сложить, разделить... не углубляясь в дебри
Во вторых, работаю изначально в автокаде 2д, по работе необходимо было сделать сборку ИТП в 3д. Сделал практически все из основного, когда дело дошло до крепления трубы, там надо было изобразить шпильку М10 U-образную, возник вопрос как это сделать
Создал тему не с целью обсуждения или осуждения, а с целью помощи, можно или нет, так сделать. Только один человек пока дал норм ответ Sonhar,
Последний раз редактировалось Atiks, 23.03.2015 в 14:24.
Atiks вне форума
Не увеличивается текст над линейным размером в 2006 автокаде rtyu AutoCAD 5 19.06.2012 11:33
Как чертеж в компасе открыть в автокаде? magvd AutoCAD 2 03.05.2012 17:17
VBA в 2010 автокаде не дожидается завершения предыдущей команды NomadV Программирование 2 13.11.2009 22:30
Вписывание свободной переходной кривой между прямой и кривой в AutoCAD Civil 3D 2010 Работа-не-волк Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 30.10.2009 11:25
