Как сделать лисп который вводит данные для данного блока?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как сделать лисп который вводит данные для данного блока?
Непрочитано 20.02.2015, 11:00 #1
Омская птица
Научите командам которые редактируют св-ва блока - настройки и геометрию (на картинке).
У меня есть все эти данные (настройки и геометрию) и мне нужно разложить блоки(столбчатые ф-ты) по этим данным.
Проблема в том как это сделать через лисп (или иным способом).
DWG 2010
Чертеж2.dwg (128.3 Кб, 935 просмотров)
Непрочитано 20.02.2015, 11:39
Изменение точки вставки: entmod | vla-put-insertionpoint | command "_.move"
Изменение свойств дин.блока: http://autolisp.ru/2014/06/27/dynblocks-parameters/
Автор темы   Непрочитано 20.02.2015, 11:41
Омская птица
Спасибо, буду вникать.
Омская птица вне форума
Непрочитано 20.02.2015, 12:35
Alan
CAD
Киев
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
А нельзя сразу вставлять правильно?
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2015, 14:33
Омская птица
Можно но чтоб копипастом
Непрочитано 20.02.2015, 16:35
Alan
CAD
Киев
Вставить правильно. И будет тебе счастье
А потом копируй себе на здоровье, хоть копипастом, хоть чем!
Вставить правильно
Как я это делаю? Программно. Писал в соседней теме, http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=119078 п.13
иллюстрирую картинкой вашего случая
Последний раз редактировалось Alan, 20.02.2015 в 16:46.
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2015, 16:37
Омская птица
Ты дурачка повалять решил?
У меня все данные разные, они находятся в экселе. Нужно экспортировать из экселя в акад
Непрочитано 20.02.2015, 16:48
Alan
CAD
Киев
Глянь, я подкорректировал свой п.6
Глянь также что ты писал в начале темы и соотнеси с п.7
Alan вне форума
Непрочитано 20.02.2015, 16:55
Омская птица, веди себя спокойнее. И не путай теплое с мягким: экспорт из Excel в AutoCAD - одно, рисование / изменение чертежа на основе Excel - другое; изменение чертежа "просто так" - совсем третье.
Просил(а)? Получай варианты исходя из собственных слов.
Автор темы   Непрочитано 20.02.2015, 16:57
Омская птица
изменение чертежа на основе Excel это в посте №2?
Непрочитано 20.02.2015, 16:59
Я не телепат. Про "изменение на основе Excel" прозвучало только в #7.
Помогите сделать сортировку списка атрибутов блока Wertgan Программирование 11 30.04.2015 17:17
Как сделать ссылку из свойства блока в MText блока? МишаИнженер AutoCAD 5 10.01.2013 14:27
Как в динамическом блоке сделать параметр, который будет отображать координаты? Zaghim Динамические блоки 2 03.03.2011 13:35
Можно ли создать многострочный атрибут блока, который будет динамически растягиваться? ACAD 2007. Vavapet Динамические блоки 2 01.03.2011 15:00
