Как сделать ссылку из свойства блока в MText блока?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать ссылку из свойства блока в MText блока?
Непрочитано 09.01.2013, 06:58 #1
МишаИнженер
Как сделать ссылку из свойства блока в MText блока? Помогите передать значение свойства "Отметка" сделанного с помощью менеджера переменных в редакторе блоков в обычный Mtext блока. Пока это свойство легко передать в атрибут блока. А как передать это свойство в обычный Mtext? Чтобы при взрывании блока эначение этого поля не терялось!
Непрочитано 09.01.2013, 19:43
kp+
идущий по граблям
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
Взрывать не с помощью стандартного explode, а с помощью burst из Express.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2013, 13:19
МишаИнженер
Мне кажется что сами программисты Акада пользуется этой возможностью связывания на всю катушку при создании объектов с управляющими ручками (допустим отметки в СПДС). А обычным пользователям не дают этого делать чтобы пользователи платили деньги за эти новые возможности. Как программисты сделали свои отметки в виде динамических блоков которые и рамкой растягиваются и при взрывании не теряются. Наверняка они экспортировали свойство блока в обычный MText и добавили какой-то индикатор который реагирует на растягивание рамкой. И теперь создав такие блоки продают свою программу за 25-35 тыс. руб. Конечно жалко программистов СПДС отбирать их хлеб но СПДС тормозит не не совсем современных компьютерах и хочется в мелочах научиться использовать стандартные Акадовские возможности.
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 13:35
kp+
идущий по граблям
С помощью ARX в акаде можно чудеса творить. Но зачем из пушки по воробьям, когда есть рогатка (express tools)? или у Вас нет?
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2013, 13:46
МишаИнженер
Эти tools даже не переведены на русский язык. Мои инструменты сделанные на VBA лучше работают чем эти tools. Правда если загрузить простой код из одной строки в АКАД то время сохранения файла увеличивается в 10 раз. Поэтому мне неудобно использовать свои инструменты а tools это ниже моего уровня.
Непрочитано 10.01.2013, 14:27
МишаИнженер, как всегда все перепутал, что только мог. Autodesk к СПДС GraphiCS имеет весьма посредственное отношение - это раз. Второе:
Пользуйся имеющимися.
Ты так хорошо знаешь всю внутреннюю кухню CSoft'a?
Рецепт уже сказан.
Высокоуровневый ты наш, попробуй тогда перевести, раз пользоваться английской версией "не комильфо" - это третье. Четвертое: твои инструменты работают только у тебя и то не всегда, судя по твоим словам "если загрузить простой код из одной строки в АКАД то время сохранения файла увеличивается в 10 раз." Интересно, почему ExpressTools подобным не страдают? Не задумывался?
Требуется помощь,что бы Mleader не опускался Composter Программирование 79 04.12.2018 18:03
можно ли сделать атрибут, считывающий текст из другого атрибута этого же блока? АлексЮстасу AutoCAD 42 24.08.2012 19:37
Как сделать ссылку на одном листе Shoorup AutoCAD 14 03.06.2011 07:16
Подскажите, пожалуйста, как сделать описание (description) для блока? Ламер AutoCAD 5 27.08.2009 14:33
