Выдержит ли рама печь на мансарде
электрика
Новокузнецк
Выдержит, если изолируете уголки от нагрева в месте соприкосновения с печью 1 этажа. И на 2 этаже печь нужно изолировать от рамы. Учтите, что сталь нагреваясь до 300 градусов по Цельсию теряет несущую способность...
электрика Регистрация: 20.02.2015
Новокузнецк
*KSV*
Спасибо! Хочу пояснить зачем я надумал раму делать (может кому пригодиться). Печники обычно решают задачу отопления 2-го этажа путем размещения верхней печи на нижней и "протаскиванием" дымовой трубы через верхнюю печь в виде транзитного канала. Чтобы не связывать печи и трубу в один монолит я решил применить раму. Например, в начале я делаю трубу и печь на мансарде, а потом (в следующий сезон) - печь на 1-м этаже. Также и при ремонте не потребуется все разбирать. |
Выдержит ли рама из двутавровых балок | Даир | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 14.06.2013 01:21 |
Мелкозаглубленный фундамент под русскую печь в неотапливаемом доме. | FOXAL | Основания и фундаменты | 13 | 22.04.2010 17:29 |
