Civil 3D. Есть ли способ быстро снимать информацию с множества профилей?
Построение поверхности по проектным поперечникам http://www.civilgeotools.ru/cgt/razdel/4/#_137
САПР Регистрация: 10.04.2014
Как понял, у Вас есть факт и проект до строительства и факт после строительства, и Ваша задача подогнать проект под факт? При этом разбита ось трассы, а поперечные сечения вашей трассы выполнены другими трассами по которым построены продольные профили черная/проектная земля (но Вы их называете поперечными?) Так?
Из того что понял, былобы целесообразней действовать так: 1-Отбить ось трассы, начало трассы ПК0+00 конец трассы ПК25+10,78, к примеру; 2-Построить продольный профиль по факту после строительства и сравнить его с проектным; 3-Построить коридор по нужным параметрам, а следовательно получить поперечники. 4-Коректировать проектный профиль под фактический. 5-Построить поверхность по коридору и получить объёмы, или по поперечным сечениям, или по картограмме. Примерно такое видение Вашей проблемы, хотя без файла говорить очень трудно о способах решения, тут принято показывать в файле то, что есть. Если рабочий файл не можете выкладывать, смоделируйте похожую ситуацию в новом, достаточно в пару пикетов. Примерно так, если хотите получить внятный ответ. ![]() |
Спасибо за ответ.
Вы правы, я создал поперечники на пикетах трассами, коряво, но другой идеи не пришло в голову. Я изучаю эту область Цивила по ходу, поперечники к сожалению не изучал, а надо бы уже! Вашу идею понял, но как можно корректировать коридор на каждом пикете? (такая функция есть у поперечников?) Фактический коридор какого-то осмысленного, одного сечения не имеет смысла строить, так как фактические поперечники совершенно не последовательны, не поддаются проекной логике, сделаны так по разным причинам на месте. Чувствую придется считать объемы в ручную! |
Если вы делали поперечники трассами с профилями, то это адовый труд, конечно.
Но зато теперь можно вытащить точки с отметками. В инструментах создания точек используйте команду Геометрические точки профиля (Создать точки > Трассы > Геометрические точки профиля или команда CREATEPROFILEGEOMPOINTS), укажите трассу и профиль. Предварительно отключите запрос описаний, чтобы программа для каждой точки не спрашивала описание, и запрос отметок поставьте - автоматически. Это надо будет сделать для каждой трассы, получите кучу точек и добавите их в поверхность, что вам даст возможность вычислить объем.
Блог C3D Expert |
Civil 3D 2010. Какие есть способы перевода значения атрибута в z координату? | Kondrat | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 15 | 09.04.2025 12:20 |
Civil 3d 2013. Есть ли для него шаблон _AutoCAD Civil 3D (Metric) RUS.dwt? | Nitrogenium | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 08.09.2013 02:41 |
Есть ли у кого русский перевод "Руководство Civil 3D Developer's Guide" | rassom | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 04.06.2011 22:07 |
Есть ли в Civil 3D возможность выравнивания дорожного покрытия? | 19th | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 30.03.2009 17:48 |
