Анкеровка под острым углом / круглые конструкции
Красноярск/Москва
А какая проблема то?
А где этот угол, я чет не понял. |
Красноярск/Москва
Vlad_2013,
Плиты с балками жёстко. Отгибы я уже исправил, отгибается у дальнего края теперь) Ещё в балках, как я думаю исходя из расчётной схемы, будет возникать кручение (нижняя плита тянет балку в одну сторону, верхняя в другую) - может в углы сопряжений балка/плита ещё наклонные стержни поставить?или больно много арматуры получится тогда На первой картинке плита опирается на круглую в плане стену - арматурные стержни заходят в стену под углом (зелёненькие) Dinar^^, Не получается общей длиной: - Так не примет главный конструктор - Часть стержней с отгибами на концах чтобы длину анкеровки набрать, будет непонятно где её загибать (строителям) С другой стороны не знаю - стоит ли пытаться часть стержней унифицировать, пусть даже попарно, или так только путаницы больше |
Позиции лучше не применять в монолите, это треш. По любому даете общую длину арматуры, на чертежах указываете диаметр и длину стержня вот и все, а гнуты элементы к примеру хомуты указываете кол-во в спецификации и делаете ведомость деталей. |
Красноярск/Москва
По полям армирования получается 80-90% от базовой длины анкеровки, которая у меня получилась 390мм.
Спасибо за мнение, может и получится внедрить) Самому по 50 позиций на плиту выписывать не очень нравится... |
Если плита шарнирно опирается на стену то посмотрите п. 10.3.27 СП 63.13330.2012. Можно вместо гнутых основных стержней использовать П-образные скобы по месту опирания: основная арматура будет простыми стержнями, Пешки - обеспечат анкеровку (внахлест с основной).
начинающий конструктор Регистрация: 05.04.2012
Если не устраивает вариант с общей длиной арматуры на всю плиту, можно еще так записать "L=1000... 5000 через 200", т.е. мин. и макс. длины стержней и с каким шагом увеличивается длина стержня. Далее общее количество и массу среднюю арифметическую на стержень. Если верхняя и нижняя арматура одинаковая, то я в графе кол-во пишу "2х35", т.е. по 2 стержня каждой конкретной длины. Строителям (нашим) так удобнее.
Красноярск/Москва
Есть идея считать анкеровку стержней, приходящих под острым углом не от места пересечения, а от той точки где будет обеспечен минимальный защитный слой бетона. Картинка во вложении. Слишком замороченно?) |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? | BM60 | Разное | 289 | 19.05.2009 21:24 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
