Из чего состоят места отдыха в производственном здании?
Что в них может располагаться зависит от типа производственной деятельности - на сталелитейном заводе она очень сильно отличается от фабрики мягкой игрушки, например. От каких вредных производственных воздействий будут отдыхать работники? С Заказчиком надо обсуждать и с технологом, чтобы принять конкретное решение по проектируемому объекту.
Нормы "общечеловеческого" характера указаны в СП 44: Цитата:
Архитектура - это диагноз. |
что-то местный даунлоад ничего не дал (((
здание - производственный корпус ЖБИ. Может у кого-то есть "советские запасы" типовых решений на подобные зоны отдыха. Вопрос во-первых: нужно ли как-то выгораживать подобные места от общего объёма, в том числе и навесом (регламентирующие документы)? Вопрос второй - заказчик, в принципе, хочет только скамейки и кулер... но при этом не хочет это оформлять в виде задания, типа сами придумайте что там должно быть... Но мне-то нужно аргументировать планировочное решение. |
Жадный, наверно, к Вам. Мне вот дал, например, это: http://dwg.ru/dnl/7013
Вообще-то как Вы проектируете этот завод, по каким нормативам? Технолог вообще работает над этим объектом, или Ваша организация без него обходится? ![]()
Какой норм. док. регламентирует состав помещений столовой в производственном здании | Saxa1986 | Архитектура | 5 | 03.09.2013 09:08 |
Из чего лучше всего надстроить 1 этаж в 2-х этажном здании? | со3Dатель | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 08.06.2012 12:38 |
