Из чего лучше всего надстроить 1 этаж в 2-х этажном здании?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Из чего лучше всего надстроить 1 этаж в 2-х этажном здании?
Непрочитано 05.06.2012, 08:22 #1
со3Dатель
Из чего лучше всего надстроить 1 этаж 2-х этажного кирпичного здания, имеющего категорию взрывопожароопасности Д?
Непрочитано 05.06.2012, 08:34
Сазоныч
Инженер
Из кирпича если фундаменты позволяют
Сазоныч вне форума
Непрочитано 05.06.2012, 08:44
acid
А ТЭПы не пробовали посчитать по разным вариантам? реально сразу видно все
Автор темы   Непрочитано 05.06.2012, 08:47
со3Dатель
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Хотелось бы максимально облегчить нагрузку от возводимого этажа
со3Dатель вне форума
Непрочитано 05.06.2012, 08:50
acid
Тогда что-то каркасное
Автор темы   Непрочитано 05.06.2012, 08:52
со3Dатель
Да вот основная загвоздка, как я полагаю, будет заключаться в том, пропустят ли пожарные какие-либо каркасы....
Ведь категоря у здания - Д.
Непрочитано 05.06.2012, 08:55
acid
Сообщение от со3Dатель Посмотреть сообщение
и что?
Непрочитано 08.06.2012, 12:38
Сазоныч
Инженер
со3Dатель, а Вы инженер?
Сазоныч вне форума
Помогите предварительно расставить диафрагмы в 16 этажном монолитном здании DimAS]/[K Железобетонные конструкции 7 30.03.2012 01:58
Как лучше всего использовать старый рабочий проект капремонта и стоит ли делать новый? crono Архитектура 9 11.03.2012 14:21
С помощью чего лучше бетонировать фундаментную плиту? Verto Технология и организация строительства 17 21.05.2010 12:44
Бизнес-план проектного бюро или с чего лучше начать своё дело. Troll Прочее. Архитектура и строительство 13 12.12.2007 12:23
Автокад Mechanical, какую команду лучше всего использовать д Jerald Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 02.05.2007 10:01
