Помогите предварительно расставить диафрагмы в 16 этажном монолитном здании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите предварительно расставить диафрагмы в 16 этажном монолитном здании
Непрочитано 29.03.2012, 03:03 #1
DimAS]/[K
Находка
Для предварительных согласований планов с заказчиком требуется расставить диафрагмы жесткости, сам я их ни разу не расставлял, поэтому требуется помощь. Так в общих чертах конечно понимаю как делать, но сомневаюсь в своих силах, чтобы потом серьезные изменения в планы не вносить.
В плане имеется переменная этажность, точно не известно, но она будет. Также расчет скорее всего будет проводится на сейсмику 7-8 баллов. Ветер - V район. Расчетная программа будет использоваться - Stark ES, но т. к. я только начал в ней работать долго буду вводить расчетную схему. Файл во вложении jpeg, если будет необходимо выложить dwg - выложу.
Заранее спасибо.
Непрочитано 29.03.2012, 05:31
Meksik
Расчеты
Если у Вас сейсмика, то в первую очередь смотрите, чтобы этажность прошла (в зависимости от конструктивной схемы и сейсмичности площадки). СП14.13330.2011 Вам в руки. Там и про минимальное количество диафрагм, и про распределение жесткостей.
Meksik вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 10:13
MasterZim
Если сейсмика - сделать дом целиком монолитным (наружные стены и межквартирные стены - монолит) и спать спокойно. Никто за монолитные стены в сейсмике не осудит, тем более внутри планировки будет чище, без выступающих колонн.
ЗЫ: и чего-то площадь окон маловата на первый взгляд, особенно в угловых комнатах. Пусть архитектор проверит.
MasterZim вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 11:38
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Для сейсмики явно каркас маловат
Rizo вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 11:58
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
Разберитесь с сейсмичностью. Т.к. 16-эт при 8-ми баллах это уже здание со стенами из монолитного ж.б. Само здание в плане сильно выступает.
Askarov вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 13:21
Armin
Екатеринбург
Принципы расстановки диафрагм в каркасных зданиях можно посмотреть в книге
Ханджи В.В. "Расчет многоэтажных зданий со связевым каркасом." М., Стройиздат, 1977, 187 с.
Глава 2 "Компоновка каркаса здания".
Armin вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 00:19
Askarov
Махачкала
http://dwg.ru/dnl/1646
Askarov вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2012, 01:58
DimAS]/[K
Находка
Отправить сообщение для DimAS]/[K с помощью Skype™
Спасибо всем за ответы.
Стены и вправду напрашиваются делать монолитными полностью, просто неизвестно еще в зависимости от грунтовых условий будет ли 8 баллов.
DimAS]/[K вне форума
Помогите расставить в фермах раскосы dextron3 Конструкции зданий и сооружений 9 05.09.2011 16:42
Лифт в монолитном здании Tandr Прочее. Архитектура и строительство 11 04.09.2010 15:53
Помогите пжл, петли монтажные расставить... Фабио Конструкции зданий и сооружений 2 21.01.2008 14:56
Лифт в монолитном здании Tandr Прочее. Архитектура и строительство 2 10.09.2007 19:37
Количество стен и колонн в высотном монолитном здании EGP Железобетонные конструкции 23 24.01.2006 18:37
