С помощью чего лучше бетонировать фундаментную плиту?
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
1. Если кран уже стоит и он на период бетонирования не задействован на других работах, то зачем тогда платить за бетононасос?
2. При таких размерах плиты можно подумать и о приеме бетона в разных местах и подаче его по лотку (лоткам) |
Недавно присутствовал на непрерпывном бетонировании плиты ледового поля в крытом катке. Делали норвежцы. Схема простая - Бункер , бетононасос. Самое сложное было организовать непрерывный подвоз бетона мешалками . Они это сделали легко, хотя расстояние было 130 км!
На самом деле я делаю диплом. И мой дипломный руководитель говорит, что с автобетононасосом одни мучения, потому что его надо смазывать, промывать при опоздании машины с бетоном, что больше времени уйдет на промывку, чем на бетонирование. И, вообще, она сказала, что маленький объем бетона и такие объемы не бетонируют бетононасосом. Она права???
Ваш руководитель не прав.Личный опыт-плита 150*30м.h=0,6м.,перекрестные фунд.балки h=1,2м.Заливалось все одновременно 3 суток непрерывно.Если задержка с миксерами,то бетононасос опускает свою стрелу в свой же приемный бункер и качает бетон в круговую.Ничего промывать не надо.Просто надо подумать.
Не подскажете еще: в характеристиках бетононасосов указана максимальная производительность. А какую производительность принять мне: просто задаться каким-нгибудь значением, или посчитать эксплуатационную производительность с использованием понижающих коэффициентов?
Запомните раз и навсегда:
1) Начальник всегда прав! 2) Если начальник не прав см. пункт 1. Verto, на самом деле твоя руководительница давным давно отстала от жизни. Ничему реально полезному она тебя не научит. У тебя 40х140х0,7= 3920 м.куб железобетона. И это для нее маленький объем?! Интересно, когда она последний раз организовывала реальное бетонирование. Но не вздумай вслух сомневаться в ее компетентности. Делай все как она говорит. Не спорь с ней. Учиться работать будешь в реальной фирме на реальных объектах. Вот там тебе придется забыть всякую " индукцию и дедукцию" и давать продукцию. |
А чего, телескопические лотки в комплекте с автобетоносмесителями уже не в моде (которые выдвигаются машинистом миксера и заполняются насосом этого миксера) ?
Там вроде как раз до 20-30 м можно в длину выдвигать... |
Как правильно расчитать толстую фундаментную плиту | Евгений, Екатеринбург | Основания и фундаменты | 30 | 16.11.2008 11:02 |
Помогите опознать приложение, в котором выполнен чертеж | lunsky | AutoCAD | 6 | 02.07.2008 19:06 |
Бизнес-план проектного бюро или с чего лучше начать своё дело. | Troll | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 12.12.2007 12:23 |
Нагрузка от здания на фундаментную плиту в SCADе | Mihas' | SCAD | 5 | 03.11.2005 23:42 |
как расчитывать ребристую фундаментную плиту | natali | Основания и фундаменты | 7 | 03.06.2005 10:36 |
