Насколько настоящая прочность стали обычно превышает класс?
За все разы, сколько на обследовании сдавали образцы в лабораторию сталь с255 устанавливалась только по хим.составу. Предел текучести разрушающим методом всегда был около 300. Так что вот, либо металурги такие(пресловутый доверительный коэффициент 0.95), либо лаборатория
P.s. это я в большей степени присоединяюсь к вопросу ) |
несколько раз был при испытаниях арматуры-временное сопротивление было немного выше
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
То есть 245Мп для С245 это минимум?
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным. |
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...3&d=1424778366
а это для какого класса?, судя по графику сталь потечет при 300 в большинстве случаев Разве можно произвести сталь которая потечет только при 245? Я думал что 245 это гарантия с большой долей вероятности, то есть теория вероятности тут играет большую роль
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным. Последний раз редактировалось Валакин, 24.02.2015 в 15:29. |
Offtop: Нормативное сопротивление - 245. Расчетное - смотря по какому ГОСТу прокат. Если 27772 - то 240, если 14637/535 - то 235. Ну то фигня))
Это Металлические конструкции. Справочник проектировщика - ЦНИИПСК им. Мельникова, под ред Кузнецова, Т1 - М, 1998 |
Ну должен же быть какой то разброс значений, какая то вилка
![]() Что значит С245 по ГОСТу такому то? какое то значение прочности с точностью до 1МПА? или до 10МПа? Или все с точностью "до грамма"? что брать для расчета - написано, а что на самом деле со сталью, в каких пределах лаборатория найдет отклонения?
1. Вилка и есть. Относительное удлинение не менее.., т.е. сталь должна быть достаточно пластичной.
2. ГОСТ 1497-84 3. Для расчета вообще - расчетное сопротивление стали из СНиП (или допускаемое напряжение - что вы расчитываете); Для расчета чего-либо ИМЕННО ИЗ ЭТОГО куска металла (листа, прутка, уголка) - данные лабораторных испытаний образца, который вырезан ИМЕННО ИЗ ЭТОГО куска металла. ----- добавлено через ~2 мин. ----- 4. Какие именно получатся цифры - не важно. Важно, чтоб не выходили за допускаемые пределы. Массовое производство стали у нас... Поэтому она стОит не как медь или алюминий, а дешевле. |
вопрос в связи с тем что 245МПа с коэффицентом надежности по материалу это или минимум или что то среднее,
если минимум, вопрос для себя - а сколько же среднее, если среднее, то как же можно считать по среднему если может "попасться" ниже среднего хоть один пример) хотя бы на память
Нужна консультация - категории стали 09Г2с | ditry | Технология и организация строительства | 76 | 06.12.2015 12:07 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
