Как называются команды "=ЛЕВСИМВ(ПРАВСИМВ" в СПДС?
в документации, есть все команды.
По сабжу: В СПДС не совсем электронные таблицы. И нет цели заменить по функционалу Excel. Если вы собираете отчёт по объектам в чертеже, то вы всегда можете создать нужный атрибут сложением из разных атрибутов дочерних объектов. Изложите задачу, в которой нельзя обойтись без данной функции при генерации отчётов. |
сделать блок А с атрибутами 140, 160, 6 и 140х160х6, и можно считать в таблице СПДС без Excel
Мастерская СПДС |
Последний раз редактировалось MCAD, 04.03.2015 в 13:24. |
действительно при извлечении числовых атрибутов блоков в таблицу СПДС, по умолчанию у них тип данных строковый:
Атр1="1" Атр2="5" то такая формула в ячейке Код:
но если немного преобразовать формулу Код:
справедливо и обратное если необходимо сложить два числа как текст, Атр1=100 Атр2=001 Код:
_________________ в данном случае порядок сложения имеет значение: Код:
Мастерская СПДС |
Не все команды в меню СПДС 8 на AutoCad 2013 | wehrwolf | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 25.06.2013 21:55 |
AutoCAD 2012 + СПДС 7.0.938 - пропадает панель масштаба СПДС | prog_mike | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 18.11.2011 13:27 |
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов | Red Nova | Программирование | 177 | 08.12.2008 11:35 |
Прозрачные команды | Vova | AutoCAD | 17 | 21.06.2006 05:33 |
