Узел сварной рамы из швеллеров
конструктор (нестандартка)
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
? Регистрация: 17.06.2014
Вообще то вопрос был об обозначениях. Если внимательно почитать текст картинки, то будет понятен вопрос.
По существу. У строителей нет обозначений швов типа Т1, Т3, С8 и т.д. Обозначается только высота катета и длина. Более подробно см. СПДС и ЕСКД. ----- добавлено через ~2 мин. ----- И для строителей такой узел выглядит, мягко говоря, странновато. |
Понятное дело - это НЕ узел соединения строительных конструкций. Так, для рамы под редуктор.
А вот кстати. Обозначения-то нет - показываем швы "ежиками", даем разрезы с размерами разделки кромок (если с разделкой). А размеры берем из ГОСТ на сварные соединения. С8, С21, Т7 и пр.Offtop: Я над разрезами швов пишу всегда, что "(такой-то по ГОСТ-5264-80)" |
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ" В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: ГОСТ 2.312-72 "УСЛОВНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ ШВОВ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ"
И все-таки, для КМ/КМД "ежиками" удобней. Как и для чертежей металлоконструкций кранов и т.п. - которые делаются по ЕСКД. Для "внутреннего пользования" такие вещи всегда оформляем как КМД (в составе машиностроительного комплекта чертежей). Для цеха металлоконструкций такие четежи намного удобней. В т.ч. и из-за обозначений сварных швов. Традиция.
А "приняты" в строительстве, по "исторически сложившейся традиции", всякие крестики-реснички. Но! Я имею абсолютно полное право применить в своих чертежах и обозначение по ГОСТ 2.312. А есть и еще один способ обозначения сварных швов, достаточно распространенный на ЗМК "советской закалки". Кому интересно - в личку ![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
ГОСТы 5264-80, 14771-76 и т.д. вполне себе используются различными субъектами строительной индустрии. Кстати, ГОСТ 2.312 вполне подразумевает простановку типа шва. Черт.5, третий слева прямоугольничек. И даже при ресничках-крестиках я имею полной право назначить тип шва, чтоб не показывать подготовку кромок и т.д. Правда, данная лень совершенно не приветствуется и вызывает кучу мата у производственников.. = )) ----- добавлено через ~4 мин. ----- нормально он выглядит. Просто достаточно специфичная конструкция. А узел - вполне нормальный. Дядь, посмотри серии (вполне себе строительные) на площадки. 1.450, 1.459 и т.д. Правда, там "серийно" уголок "встык" вваривается, а не швеллер - но суть та же. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 26.02.2015 в 00:01. |
Проверки прочности, общей и местной устойчивости рамы переменного сечения | heykate | Металлические конструкции | 2 | 01.05.2014 00:57 |
Узел крепления металлической рамы к кирпичной стене. | Zagon | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 19.10.2008 21:40 |
Узел опирания стропильной рамы на мж/б пояс. | ArchiTRAV | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 30.05.2008 14:40 |
