Теплотехнический расчет ограждающих коровника
Извиняюсь, но при -25 градусах в таком "коровнике" просто вся вода замёрзнет... Что-то сомнительны:
они однозначно должны быть заданы на мой взгляд. Может полистать зоотехническую литературу с нормами содержания... |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Нормируемые температуры и влажности указаны в нормах технологического проектирования НТП 1-99, НТП-АПК 1.10.01.001-00. От сочетания температуры и влажности зависит примерно 20% продуктивности животных. Волажность в закрытых помещениях должна быть не более 75-85%. Но от скота одновременно выделяется очень много тепла и влаги. Достичь нормируемой влажности возможно только при интенсивной вентиляции. Если её нет, то в помещениях относительная влажность достигает 100%, стоит туман, а на стенах сплошной конденсат, иней и лед. Так что теплотехнический расчет надо делать очень тщательно. И "все ограждения из профнастила или что-то другого, что бог на душу заказчика положит" недопустимы. Хорошое, если "бог положит" брус 200 мм, а профнастил с недостаточным утеплителем сам сгниет раньше, чем у теленка рога выростут. Если не будет правильной приточной вентиляции с подогревом воздуха, что весьма дорого и влияет на цену мяса. |
![]() Заранее спасибо Вам, и даже за то, что Вы прочли этот пост ![]() Последний раз редактировалось nvya, 25.02.2015 в 17:59. |
Форумчане! И это все? Больше никаких соображений? Мне казалось, что будет хоть какой-то диспут потому, что полного прояснения по ТТР и по материалам стен для коровников кроме "...я бы взял по п.3..." я так и не получил. Может кто предметно откликнется. А?!
Теплотехнический расчет наружной двери с тамбуром | oleminem | Отопление | 4 | 13.03.2019 11:49 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
