Поперечные сечения на рубленных пикетах в Civil 2012
Спасибо, Deniska_che!
Я искал в другом месте, сам бы не догадался. Есть где-нибудь по рубленности почитать кроме справки? Кстати, по поводу меток. В том же файле я поправил немного стиль меток трассы, чтобы были видны двадцатки. Откуда-то нули появились сразу за пикетом. Причем это тоже после рубленного пикета. Пробовал отдельно создать метки для основных и вспомогательных пикетов до и после рубленности - ничего не меняется...Может, опять не там ищу? |
xdrivers, у вас для вспомогательных пикетов выводится смещение от основного пикета, поэтому так.
Я бы предложила просто на двадцатках по-другому выводить значение пикета, есть отдельная настройка - "Справа от символа пикета"
Блог C3D Expert |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
AutoCAD Civil 3D 2012 : Как изменить inch в мм при проектировании трубопроводной сети | Катя-irk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 14.02.2013 10:52 |
Как создать горизонтальные сечения поверхностей в Civil 2011 | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 29.01.2013 18:00 |
как создать стиль области данных сегмента сечения? (Civil 2012) | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 23.09.2011 15:19 |
