Какой ГОСТ на песчаную подушку для балластного слоя железных дорог?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Какой ГОСТ на песчаную подушку для балластного слоя железных дорог?
Непрочитано 25.02.2015, 13:48 #1
ГиТ14
Генеральные планы и Транпорт
Возникли разногласия по поводу того, какой ГОСТ указывать на чертежах при обозначении материала песчаной подушки балластного слоя. Мнения разделились на два лагеря. Одни, включая меня, считают, что допускается использовать в качестве материала подушки – песок, при этом ссылаться на ГОСТ 8736-93 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, несмотря на то, что этот ГОСТ не распространяется на песок для балластного слоя железных дорог. Кстати ГОСТа на песок для песчаной подушки балластного слоя железных дорог я найти не смог. Другие утверждают, что если не существует ГОСТа на песок для песчаной подушки балластного слоя железных дорог, то и использовать песок по ГОСТ 8736-93 не допускается и предлагают использовать гравийно-песчаную смесь по ГОСТ 7394-85 БАЛЛАСТ ГРАВИЙНЫЙ И ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЙ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ.
Прошу присоединиться к дискуссии и высказать свое мнение по этому поводу. За ранее благодарен.
Последний раз редактировалось ГиТ14, 25.02.2015 в 14:25. Причина: заголовок не по правилам
Непрочитано 26.02.2015, 09:29
gpsm
На подъездных путях не допускается подушка из песка (СНиП 2.05.07-91* п. 3.83, Акт. ред. СП 37.13330.2012 п. 5.5.3). Поэтому вопрос отпадает сам собой.
На путях общего пользования допускается песчаная подушка (СНиП 32-01-95 табл. 5.1 с оговоркой "...на балластной подушке из песка, удовлетворяющего требованиям к балластным материалам...", Акт. ред. СП 119.13330.2012 табл. 6.1). Т.е. требования к песку прописать самостоятельно.
gpsm вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 10:49
Astinus
Надо использовать ГОСТ 7394-85 БАЛЛАСТ ГРАВИЙНЫЙ И ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЙ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ, тем более, что там прямо сказано "Гравийный балласт должен применяться ..., а также в качестве подушки под щебеночный и асбестовый балласты; гравийно-песчаный - ... и в качестве подушки под все виды балластов"
Astinus вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2015, 11:27
ГиТ14
Спасибо, что откликнулись.
А что Вы скажете по поводу рекомендаций:
- АЛЬБОМ ЧЕРТЕЖЕЙ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ МОСКВА "ТРАНСПОРТ" 1995, раздел III, абзац 1 – Балластный слой для железнодорожного пути устраивается из сыпучих и хорошо проводящих воду материалов. Он должен обеспечивать устойчивость пути и обладать упругими свойствами. В качестве балласта применяется щебень, асбест1, гравий, песок. При особо тяжелом типе верхнего строения пути для устройства балластного слоя применяется щебень на подушке из песка, а также асбест.
При тяжелом типе верхнего строения применяется щебень и асбест на подушке из песка.
- СТН-Ц-01-95 СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМЫ МИНИСТЕРСТВА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Железные дороги колеи 1520 мм – Табл. 13, колонка «Показатели» – Толщина слоя балласта под шпалой, см:
щебеночного или асбестового (числи-тель) на балластной подушке из песка, удовлетворяющего требованиям к балластным материалам (знаменатель) на пути с деревянными шпалами
- СП 119.13330.2012 ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ КОЛЕИ 1520 мм, п. 6.1, табл. 6.1, колонка «показатели» – Толщина балластного слоя под шпалой, см: щебеночный или из смеси песчано-щебеночной (числитель) на подушке из песка (знаменатель) на пути с деревянными шпалами
- ГОСТ 21.702-2013, рисунок П.2
... и это еще не все, просматривал и лекции и учебники, где допускают использование песка в качестве суббаласта
Сообщение от gpsm Посмотреть сообщение
Вот поэтому я и предлагаю ссылаться на ГОСТ на песок для строительных работ, таким образом уточняя требования к песку.
ГиТ14 вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 11:37
gpsm
По ГОСТ 7394 если рассматривать, где оговоривается содержание слабых зерен по прочности (более 20 МПа).
То весь песок по ГОСТ 8736 из отсевов дробления проходит (>40 МПа). Но область применения ГОСТа, сами знаете, не распространяется.
Поэтому и предложил требования к песку прописать самостоятельно.
gpsm вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2015, 11:50
ГиТ14
По-моему, исходя из сказанного можно сделать вывод, что раз требования к прочности песка по ГОСТ 8736 выше, значит он, песок удовлетворяет требованиям, предъявляемым к материалам для балластного слоя.
ГиТ14 вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 13:04
Astinus
Песок по ГОСТ 8736 может либо удовлетворять требованиям к балласту либо нет
Astinus вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2015, 15:24
ГиТ14
При сопоставлении ГОСТ 7394-85 и ГОСТ 8736-93 по гранулометрическому составу и прочности на сжатие песок средний по ГОСТ 8736-93 удовлетворяет требованиям, предъявляемым для гравийно-песчаного балласта по ГОСТ 7394-85. Так что же теперь писать «Песок по ГОСТ 7394-85»? Как-то не логично получается.
ГиТ14 вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 15:31
Astinus
Пишите балластная подушка по ГОСТ...
Astinus вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2015, 15:52
ГиТ14
В смете все равно придется конкретизировать.
ГиТ14 вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 15:55
Astinus
ПГС по ГОСТ?
Astinus вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2015, 16:02
ГиТ14
Да если б ПГС. Заказчик просит песок.
Либо закладывать песок со ссылкой на ГОСТ для ПГС, а потом объяснять экспертизе, что и песок, может соответствовать этому ГОСТу. Либо писать песок средний по ГОСТ на песок для строительных работ, и опять же давать разъяснения, что именно такой песок может быть использован, согласно требованиям ГОСТа на ПГС.
----- добавлено через ~14 мин. -----
И так как второй вариант более конкретен, я придерживаюсь его.
ГиТ14 вне форума
Стандарты оформления чертежей (бумага) Sleekka AutoCAD 23 01.12.2011 14:00
Почему не проходит теплорасчет? Suom Конструкции зданий и сооружений 15 10.08.2011 17:22
Нумерация гостов (строительных) Дмитррр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 11.03.2009 22:08
