Моделирование брусового здания в архикаде. как выполнить брус различного сечения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > Моделирование брусового здания в архикаде. как выполнить брус различного сечения?
Непрочитано 26.02.2015, 05:43 #1
Emma
Как в архикаде (15) задать брус (клееный) с сечением с разным размером сторон. Нужен брус 220х180 с "пазами". Т.е. в свойствах стены - брус - но далее устанавливается одно значение и на высоту и на ширину, как сделать разностороннее значение?
Автор темы   Непрочитано 03.03.2015, 05:36
Emma
Что ни как? ((( А очень надо!!!
По идее нужна полноценная многослойная стена, но с рисунком на фасаде из "бруса". Т.е. в плане: одна толщина стены и +внутренняя обшивка. На фасаде: иная нарезка шага бруса. Может как-то иначе это можно смоделировать?
У меня в голову приходит только мысль - на фасаде вручную "дорисовать" "нарезку" бруса при использовании обычной (гладкой)) многослойной стены. Но, если честно, не "айс" (((
Emma вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2015, 06:48
Emma
На просторах и-нета нашлась ссылка на некий библиотечный элемент. Никто не является счастливым обладателем оного? Может поделитесь? )
ID:	144987  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	144988  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	144989  Нажмите на изображение для увеличения
Emma вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 10:21
Sno
вот стены из бруса 180*220
Sno вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 03:46
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
https://yadi.sk/d/s9xk65YNXxNVY
библиотека деревянных элементов Honka
P.S. что то в ней нет того что Вам нужно
P.S. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1792074 по ссылке можно посмотреть как такой брус делает хонка
(стандартные элементы архикад и текстуры)
BIM for SIPs construction
Последний раз редактировалось BoogeyMan, 05.03.2015 в 04:54.
BoogeyMan вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
