Требования для железобетонных резервуаров для горячей воды
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Температура 90 градусов. СП посмотрел, спасибо. По температуре обычный бетон пойдет.
Не знаете есть ли необходимость увеличить защитный слой бетона со стороны соприкосновения с водой? Кроме того предполагаю что арматуру перед бетонированием лучше окрасить. Есть идеи? |
Буржуи так делают, ну а как на это посмотрят наши строители )) Покрасить, W20, полимерно-цементная гидроизоляция, на века )) Красить арматуру не обязательно, решайте сами. |
Это задача бетонному узлу. Сам со сложностями процесса не знаком, но бетон точно не на строй площадке делать будут.
Нее, какие там 40мм... Хоть и без расчета, но как минимум двойную армировку дам и 120-150мм толщины. |
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
И менее дорогостоящая - арматура с наплавленным поверхностным слоем из нержавейки, биметаллическая. Применяется в морских сооружениях. Так называемая "stainless cladded reinforcement". И еще - есть технологии ремонта ванн типа "ванна в ванне". Может, сделать ж.б. просто несущим без спецтребований, а внутри опирающийся на ж.б. конструкцию акриловый пластиковый резервуар с патрубками? С возможностью залезть чтобы помыть-почистить-обеззаразить-устранить течи.....
Участник Броуновского движения. Последний раз редактировалось engineer_a, 02.03.2015 в 13:07. |
Накладно выйдет.
Думаю оставить спец. ж/б и покрыть его изнутри гидроизоляционным покрытием как писал в первом посту. Арматуру покрашу и задам защитный слой больше обычного, миллиметров 50. Люк для обслуживания поставлю. |
однажды писал в проекте "покрыть составом типа "ЦИНОЛ" - защита холодным цинкованием (надежней, чем окраска и, наверное, дешевле наплавления доп. слоев)
Температура горячей воды в месте водоразбора | pahmara | Водоснабжение и водоотведение | 38 | 17.08.2017 17:52 |
Преимущества и недостатки наземных стальных резервуаров для воды | Jull | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 25.03.2014 18:00 |
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
Обязательны ли пожарные резервуары | Andros 1 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 20.03.2009 14:44 |
Сколько ккал/час на одного человека горячей воды принять? | dextron3 | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 04.10.2007 15:26 |
