Какие нагрузки учитываются при расчете балкона?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какие нагрузки учитываются при расчете балкона?
Непрочитано 26.02.2015, 22:50 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Помогите, пожалуйста, разобраться с нагрузками при расчете балкона. При расчете балкона, если учитывается равномерно распределенная нагрузка на всей его площади (по таблице 8.3 СП 20.13330.2011, п.п. 10б), нужно ли учитывать и полную снеговую нагрузку? Искренне буду признателен вам за оказанную помощь. Всем вам желаю огромных удачи и успехов!!!
Непрочитано 27.02.2015, 06:55
Evgeny31
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
На плиты балкона учитывается либо распределенная, либо полосовая.
Если балкон не большой, то более неблагоприятной будет полосовая (на 0,8м) равная 400*1,2=480кг/м2.
Я бы снег исключил как нагрузку на балкон, ввиду того, что в большинстве случаев балконы остеклены. Но если есть желание, то можно проверить и на снег. Оба эти загружения взаимоисключаемы (либо полезная, либо снеговая).
Evgeny31 вне форума
Адекватность "желаний" заказчика по учету в расчете снеговой нагрузки Алексей_308 Прочее. Архитектура и строительство 68 22.09.2013 13:40
На какие нагрузки считать??? Gilbi Конструкции зданий и сооружений 3 16.12.2007 21:48
Как учесть нагрузки от падающей воды при расчете ж/б плиты? Zloy Железобетонные конструкции 7 20.04.2007 03:29
На какие нагрузки вести расчет по деформациям? Cosmo Конструкции зданий и сооружений 6 22.09.2006 19:17
Нагрузки в Scad при расчете к-ций на упругом основании. veritas SCAD 4 07.02.2006 14:54
