Необходимость выполнения карнизного свеса мансардной крыши в 9-ти этажном жилом доме
полуконструктор
Башкирия
Г.Тюмень
Offtop: Я не архитектор, на есть большое желание вывешивать на домах таблички с именами творцов-архитекторов. |
СП 17.13330.2011: Цитата:
![]() ![]() Offtop: Я лично никогда такой отдельно взятый (над одной квартирой) "кукушатник" на здании не разрешил бы устраивать. Желаю Вашему Заказчику и Вам всяческих неудач.
Архитектура - это диагноз. |
архитектор Регистрация: 21.08.2008
Переславль-Залесский
Похоже заказчик хочет отжать кусок техэтажа. Обычно это заканчивается решением суда не в его пользу. Вынесут решение восстановить за свой счет "как было"
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами |
Нужен организованный водоотвод. Без карниза собрать воду при таком большом уклоне не получится.
Можно теоретически сбросит только воду со ската с окном прямо на нижнюю вертикальную стену. Практически конечно это очень опасно, так как нужна вертикальная гидроизоляция стены, что весьма проблематично (поддерживаю ГИП б/у) Но при этом необходимо выполнить организованный водосток с верхней части мансарды, и еще не забудьте о снегозадержании СП 17.13330.2011 п.9.12-9.14. Нет ничего не возможного- вопрос в ЦЕНЕ. |
полуконструктор Регистрация: 12.12.2014
Башкирия
п.3.24 СНиП 31-06-2009-для общественных зданий, п.9.1 СП 17.13330.2011 требует организованный водосток, значит придется делать карниз. Спасибо DJo Frey за ссылки.
Ага, поэтому в жилых зданиях высотой более 5-ти этажей водосточные трубы наружного водостока не могут закупориваться ледяными пробками. Потому что они жилые, а не общественные...
Bistri Tormoz, можно поинтересоваться - чья идея сделать на 9-ти этажке мансардную кровлю над одной квартирой? Ваша или заказчика?
Полностью согласен, просто я считаю, что устройство мансардной кровли над одной квартирой в 9-ти этажке - решение изначально неудачное. В частности и потому что, если делать всё разумно-технически, то это решение дорогое. Готов ли к этому Заказчик? Если топикстартер докажет преимущества этого решения - я готов согласится с его решением. Лаять и кидаться на него мне не доставляет удовольствия.
Ничего БСК-шного в крыше-фасаде нет. При грамотном техническом решении всё решаемо. Есть примеры построенных и более заковыристых мансард (см. вложение). Только дорого это всё, и мало сочетается с желаниями таких заказчиков:
, так как скорее всего нужно запроектировать всё из г...на крайне экономически выгодно. Думаю, лучше вывешивать таблички с контактными данными заказчиков строительства. Чтоб им и при жизни икалось почаще. Архитекторы в нашей стране не являются авторами постороенных зданий очень часто.
Г.Тюмень
Вот обнаружил нечто подобное и у себя в городе. http://alltmn.ru/lyudi/menyat-prostr...-vokrug-sebya/ |
Должна ли быть противопожарной стеной межсекционная стена в 15 этажном жилом доме, в деформационном шве?? | Kossma | Архитектура | 18 | 27.03.2014 13:53 |
Многоуровневая стоянка в 22-х этажном жилом доме используется под склад стройматериалов | YaroslavM | Железобетонные конструкции | 3 | 29.08.2013 09:03 |
Добрый вечер,помогите с таким вопросом,возможно ли в жилом 14ти этажном доме безбалочное монолитное перекрытие опирающееся на колонну с капителью? | Dobrblu | Архитектура | 7 | 02.05.2012 11:38 |
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? | T-Yoke | Инженерные сети | 14 | 22.06.2011 09:07 |
