Плита перекрытия со штробой в санузле
Düsseldorf
кем вырезана?
"стояк" предполагает некий вертикальный трубопровод штраба в перекрытии никак не может быть вертикальной какая дырища? размер канализационной трубы - 110мм. может потому, что нормами запрещено штрабить несущие конструкции? Последний раз редактировалось swell{d}, 01.03.2015 в 21:24. |
Спасибо, что откликнулись. А я наверное, напутала с терминологией.((
У нас обычный санузел в шиферной коробке. За унитазом сантехнический шкаф. В этом шкафу сквозные вертикальные трубы - канализация, ХВ и ГВ. Под них в плите перекрытия вырезана дыра, овальная, примерно 20х30 см. Соответственно, то же самое в потолочной плите. То есть трубы насквозь через все 12 этажей. Ну и дыры эти чем-то подзамазаны, чтобы не сквозило ). По-моему, трубы у всех так проходят. Но как эта дырина 20х30 см сказывается на прочности плиты? Она у самого начала плиты, а длина плиты 3м. |
Düsseldorf
Вероятнее всего, эти отверстия не вырезаны, а сразу учтены в проекте и заложены на заводе. Если так, их наличие учтено при расчёте несущей способности плиты и не ослабляет конструкцию.
Да, отверстия правильной формы, с ровными краями, явно не на месте отбойным молотком пробиты.
А вот что интересно. Проект предполагает, что на этой плите, коли она под унитазом, ничего более тяжелого, чем унитаз с пассажиром, находиться не будет? Или она тоже, как другие плиты, способна нести полноценную нагрузку? И вот еще какой смежный вопрос: шиферная сантехническая кабина, наверное, тяжеленная штука? А у нее есть дно? Ее привозят на стройплощадку в готовом виде и ставят на место подъемным краном или на месте собирают? И если у нее есть дно, то оно способствует распределению нагрузки? Или как тут все происходит? |
Плита перекрытия из некачественного бетона | prusak61 | Железобетонные конструкции | 26 | 22.05.2017 16:44 |
Расчетная схема каркаса: плита перекрытия непрямоугольной формы. | sometimes.dia | Лира / Лира-САПР | 4 | 21.01.2014 04:38 |
Как узнать на какую нагрузку рассчитана плита перекрытия в домах серии И209а. | Skydog | Обследование зданий и сооружений | 1 | 19.09.2012 13:11 |
Заморожена плита перекрытия | Nic | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 19.02.2007 22:59 |
