Выбор механизма для завинчивания свай
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Выбор механизма для завинчивания свай
Непрочитано 02.03.2015, 00:05 #1
LLEXA
Проектирование, трубопроводы
УФА
Коллеги, нужна помощь в выборе механизма в ПОС для завинчивания свай.
Сваи: труба Д426х8 длиной от 8 до 9 м со спиральной навивкой из арматурных стержней Д16.
Грунты: насыпной, низ сваи входит в скальный грунт на глубину до 1 м.
Технология такова: производится рыхление насыпного и скального грунта буровой машиной (выполняется скважина без выемки выбуренного грунта).
В разрыхленную скважину ввинчивается с вдавливанием вышеописанная свая. Внутрь сваи опускается армированный каркас и бетонируется (буронабивная свая), т.е. сама свая-труба это своего рода оболочка.
Ума не приложу чем можно ввинтить такую сваю да еще и с вдавливанием. Рыхлить грунт бурением предполагаю с помощью навесного оборудования на экскаватор (модель еще не выбрал, но думаю это не проблема).
Механизм для завинчивания должен быть достаточно компактным, т.к. сваи выполняются внутри существующего здания. Высота до низа внутренних конструкций здания 23 м. Со въездом автомобилей внутрь проблем нет: имеются ворота шириной 4 м и высотой 4 м.
Непрочитано 02.03.2015, 00:49
приборист
Молдова
надо сделать сам механизм В принципе можно Давайте в личку То есть ввинчивается до начала сверловки
приборист вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2015, 09:42
LLEXA
УФА
Нет. Думаю, что делать специальный механизм для ПОСа это черезчур. Наверняка есть промышленное оборудование, которое в состоянии справиться с этой задачей. Только вот я не нашел пока какое это оборудование.
LLEXA вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 09:55
kruz
Сообщение от LLEXA Посмотреть сообщение
такая?
скальный грунт - что это? Скала быстро проходится только с ударом, или вы шарошками с промывкой?
kruz вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 10:28
Podpolie
Такую штучки погружали:
1) Советский копер, любой на базе экскаватора, крана или трактора. На стрелу навешивается буровой электровращатель СО-2. Это стандартное оборудование для устройства лидерных скважин или буровых свай еще с советских времен. Закручивали сваи от 159 до 530мм включительно. В конторе были копры КГ-12М на базе крана МКГ-16. В Москве и области погрузили километры под шпунты и сваи.
2) Импорный: Бауэр, Като, Касагранда и т.п.
3) Компактное оборудование наше: типа Беркут, импортное любое аналогичных габаритов.
4) Стрела на всех машинах не менее 12м.
5) Разница в ихних и наших в усилии на забой и скорости вращения. Причем у наших производительность больше за счет скорости вращения - пригруз весом СО-2 с остнасткой около 5тн. Забугорное тиходно, но зато пригруз за счет гидравлики приличный - см. их ТТХ.
6)Но скалу, если монолит, вы не пробурите на 1м. Перо у Вас г...но, сгорит и скрутиться от трения. Это же не шарошка. Если рухляк то завинтите.
7) На фото так называемый теряемый башмак.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2015, 11:35
LLEXA
УФА
такая?
Судя по чертежам похоже. Только наконечник сваи обычный конусный, без лопаток.
Предварительно строителями заложено рыхление шнековым буром для скалы. Типа такого: http://www.ubt-ekb.ru/production/auger/
Podpolie, спасибо за информацию, начинаю рыть ТТХ
----- добавлено через ~8 ч. -----
Посмотрел предложенные механизмы. Импортные Бауэр, Като, Касагранда исключил из-за габаритов. Копры также исключил из-за недопустимости и минимизации ударных и вибро воздействий внутри существующего здания. Весьма привлекательным показался УБГ-С «Беркут» на гусеничном ходу, которым разрыхлю грунт и ввинчу сваи. А конкретное оборудование пусть подрядчик определяет.
Большое спасибо. Вопрос снят!
Последний раз редактировалось LLEXA, 02.03.2015 в 11:43.
LLEXA вне форума
Выбор марки бетона по морозостойкости для забивных свай? sinner Конструкции зданий и сооружений 11 14.11.2016 17:21
Ростверк куста свай под стальную колонну (выбор вида фундамента - обоснование) ГОРЮ :help: zaochnik Основания и фундаменты 42 27.08.2015 20:17
Выбор станка для устройства анкерных свай bonacon Технология и организация строительства 20 12.05.2014 15:18
Выбор длины свай применительно к данным геологическим условиям. topotun Основания и фундаменты 2 19.07.2012 18:10
Выбор сваебойного оборудования и несущей способности свай sattva Основания и фундаменты 10 06.08.2010 17:07
