Выбор сваебойного оборудования и несущей способности свай
строительство
строительство Регистрация: 07.02.2007
почему? 120/1,2=100т-это Fd, 100/1,4=71,4т-это N
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
В любом случае стоит в проекте заглубить сваю в гравий на 0.5 м. Лишнее срубят, если понадобится. Сколько % заполнителя в грунте?
Почему не применить молот с массой ударной части 3.5 тонны? Offtop: Сейчас у меня объект, где ребята 800 свай длиной по 11.5м (!) заколотили в твердую глину при помощи самого обычного С330. |
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Насколько сильно плавает кровля гравийного грунта? Если +/- метр то берите наибольшую длину, лишнее срубят. несущую способность думаю принять по статическим испытаниям. Сваю рассматривать как сваю стойку (если есть уверенность, что грунт именно такой "непробиваемый")
Не пойму, зачем вам вдавливание? Бейте молотом до упора. Я так понял, что от поверхности идут слабые грунты. |
И на этом стоит остановиться. Статические испытания дают наиболее достоверные результаты. Динамика уже не нужна. Ее и делают как наиболее простую и быструю, но с наименьшей достоверностью.
Не совсем понял, зачем насквозь проходить 5-метровый слой тугопластичной глины? Характеристики ее не ахти какие, но в качестве основания под концом сваи вполне сгодится. Только в этом случае свая будет "висящая" и для нее достаточно будет динамических испытаний. Если у Вас цель получить большую допустимую нагрузку на сваю и очень хочется пройди до гравийного грунта, то без лидерных скважин думаю не обойтись. Пробить 5 м тугопластичной глины, да еще на глубине, сложновато будет. Все головы свай расколотите. |
Так статикой и контролировать! Какая разница каким образом погружались сваи? Хоть вдавливанием или вибропогружением. Дали отдых, как положено по ГОСТу, и провели испытания статической нагрузкой, получили результаты и радуемся жизни))
Кстати, от разрушения голов помогает более толстая арматура. |
Определение несущей способности свай | Dmitry_R | Основания и фундаменты | 31 | 23.05.2012 17:11 |
кто должен выполнять расчет несущей способности свай? | mamuk | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 04.08.2010 12:27 |
Методики расчета несущей способности свай по грунту помимо методики СНиП. | anton.lt | Основания и фундаменты | 15 | 23.04.2009 09:28 |
Определение несущей способности свай | Евгений Л. | Основания и фундаменты | 3 | 09.04.2009 13:18 |
Коэффициент надежности несущей способности грунтов для свай | Lena_T | Основания и фундаменты | 3 | 23.01.2009 18:10 |
