кто должен выполнять расчет несущей способности свай?
Сургут
- а подробности, у вас какой случай? например по результатам стат. зондирования несущая способность указывается в отчете по инж.-геологич. изысканиям. Т.е. при полевых испытаниях (исследованиях) на стадии изысканий несущую способность свай расчитывают геологи. На стадии проектирования - инженер строитель (конструктор, проектировщик), в т.ч. при контрольных испытаниях.
Последний раз редактировалось olf_, 04.08.2010 в 10:13. |
Конструктор Регистрация: 31.10.2007
Странно, у нас это делают проектировщики, по результатам испытаний и геологических отчетов.
П(ривет) Городам и Сёлам! |
Сургут
Сказали чтоб, расчитали по СНиП 02.02.03-85. так может по этому снипу стрители считают? а геологам совсем другой документ нужен?
В СНиПе 11-02-96 написано 6.23 Техническое задание заказчика на инженерно-геологические изыскания для разработки рабочей документации должно дополнительно к п. 4.13 содержать данные о допустимых осадках проектируемых зданий и сооружений, типах или вариантах фундаментов зданий и сооружений, местоположении и глубинах заложения подвалов, приямков, тоннелей и других подземных сооружений, о необходимости расчетов оснований фундаментов по первой и (или) по второй группам предельных состояний, о техногенном воздействии проектируемого объекта на геологическую среду, а также другие данные, необходимые для установления глубины исследований и состава работ. Последний раз редактировалось mamuk, 04.08.2010 в 10:28. |
Сургут
в РСН 33-70 ссылаюся на снип II-Б.5-67, но он уже устарел, так в замен его интерессно какой вышел, если СНиП 2.02.03-85, то все понятно.
(расчет необходимо выполнить по данным стат.зондирования) Последний раз редактировалось mamuk, 04.08.2010 в 12:02. |
Расчет несущей способности пола. | Zombie | Архитектура | 27 | 13.02.2017 06:17 |
Кто должен чертить котлован? | dextron3 | Прочее. Архитектура и строительство | 64 | 29.11.2014 17:02 |
Кто должен разрабатывать свидетельство (АГР)?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 08.05.2007 10:20 |
Расчет и конструирования стены в грунте из буросек-ся свай | RASULICH | Основания и фундаменты | 3 | 15.04.2007 20:50 |
Расчет свай | Макс04ка | Расчетные программы | 5 | 09.01.2007 00:19 |
