Какие дисковые фрезы используют для снятия фаски?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Какие дисковые фрезы используют для снятия фаски?
Непрочитано 02.03.2015, 07:18 #1
VelRu
Необходимо снять фаску, в пазах стола, горизонтально расточного станка 2x45'. Все угловые фрезы, почему то до 100мм, а тут только сам шпиндель 100.
ID:	144876  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 02.03.2015, 07:37
Может я чего не понимаю, но почему резцом нельзя? Или резцом вообще без вращения - как на строгальном, резать движением стола И чем фреза в 100мм не устраивает? Хвостовик не тот? Так переходники...
Тьфу ты, кажись дошло шпиндель к столу так близко не может подойти... Ну, строгать
Последний раз редактировалось Fogel, 02.03.2015 в 07:41. Причина: Дошло
Автор темы   Непрочитано 02.03.2015, 13:02
VelRu
Может я тоже что то не понимаю, но вообще не представляю как это возможно).
VelRu вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 13:28
Да сглупил я, думал что вертикально расточной станок. В общем-то я их только и "щупал", горизонтальный лишь издалека видел.
А идея заправить резец под 45 и выдвинуть вниз максимально (чтоб до стола достал), шпиндель заблокировать и гонять стол туда-сюда срезая фаску...
Непрочитано 02.03.2015, 13:30
Bull
Fogel, так если шпиндель фиксировать, можно и на горизонтальном оправку соорудить. Только стоит ли овчинка выделки, это уже вопрос.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 14:14
Sonhar
Луцк
Исходя из надписи на картинке речь идет о "Горизонтальный фрезерно-расточный станок с поворотным столом WHN(Q) 13/15 CNC "
Согласно Техническим характеристикам в рабочем шпинделе имеется Коническая полость ISO 50.
Установите в коническую полость шпинделя оправку под указанную фрезу с хвостовиком - ГОСТ 25827-93 (ИСО 7388-1-83) Хвостовики инструментов с конусом 7:24. Размеры.
Sonhar вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 14:37
Sonhar, по ходу дела проблема в том что шпиндель не может "прижаться" к столу ближе этих 100мм, а радиус фрез 50, в общем никак не достает
Непрочитано 02.03.2015, 15:00
Sonhar
Луцк
Fogel, так по паспорту шпиндель даже 130мм, поправьте если ошибся.
Есть еще дисковые двух или трехсторонние в которых заправить грань под 45
Еще как вариант торцевая многорезцовая...
И что мешает изготовить фрезу с заданными параметрами?
Sonhar вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 15:37
Bull
Сообщение от Sonhar Посмотреть сообщение
Ну так из-за чего в т.ч. у автора и проблема...
Видимо, высказанное мной
Bull вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 15:54
Sonhar
Луцк
...необходимость определяется важностью события(действия)
Имхо снятие фаски определяет стоимость выделки овчины.
Последний раз редактировалось Sonhar, 02.03.2015 в 15:59.
Sonhar вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 16:07
Bull
del
Последний раз редактировалось Bull, 02.03.2015 в 21:46.
Bull вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 16:37
Sonhar
Луцк
Если бы могли сделать
Пожалуйста не раздувайте очевидное.
Sonhar вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 16:45
Bull
del
Bull вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 16:54
Sonhar
Луцк
как решить проблему, не заказывая спец. инстр.
Вы и.о. стартера?
Bull, Вам важен диалог перерастающий в бурную дисскусию?
Sonhar вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 17:02
Bull
Вы и.о. стартера?
1. нет
2. нет
У вас был вопрос "а почему", я предположил "потому". Вроде все на этом. Но вы начали "необходимость определяется" и т.д.
PS Если кажется, что я начал спор, разочарую вас. Все нижеследующие после "потому" удалю, как приду домой... Пока пусть повисят, может кому интересно ))
del
Последний раз редактировалось Bull, 02.03.2015 в 21:47.
Bull вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 17:05
Sonhar
Луцк
Большое спасибо!
Sonhar вне форума
Какие расчётные программы используют VBA для создания расчётных схем? МишаИнженер Прочее. Программное обеспечение 3 02.02.2014 10:35
Какие используют трансформаторы для питания тиристорного преобразователя 1МВт Pavel_V Электроснабжение 32 16.10.2013 22:15
Какие пустотки используют при строительстве казарм или как определить допустимую нагрузку на плиту Владимир_2013 Железобетонные конструкции 23 29.04.2013 11:27
