Координационные оси в Solidworks
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Координационные оси в Solidworks
Непрочитано 02.03.2015, 09:21 #1
makeshiftuser
Доброго времени суток!
Стандартного инструмента для рисования координационных осей в Solidworks нет, поэтому интересует кто как их рисует на чертежах? Может быть есть какой-нибудь макрос? Или вручную?
Непрочитано 02.03.2015, 11:43
Ljo
А в шаблон чертежа не устраивает добавить зональное определение? Вам для чего эти оси нужны? Просто указать квадрат на чертеже или от них всё же размеры ставить?
Ljo вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2015, 13:51
makeshiftuser
Ljo, мне кажется будет удобнее использовать координационные оси, по крайней мере в моем случае. Имеется металлоконструкция, которая монтируется в здание, далее эта металлоконструкция очень хорошо может быть разбита на координационные оси, а привязка оборудования будет выполняться к координационным осям.
И в ППР можно будет удобно ссылаться на оси, независимо от того о каком чертеже идет речь.
makeshiftuser вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 15:28
Ljo
Вы, как и многие, хотите методы работы автокада перенести в солид. Не нужно этого делать, даже если вам кажется это удобным.
Если вы работаете в 3Д, то и оси должны быть в 3Д. Если подобные работы повторяются, то оси можно внести в шаблон сборки и отображать на чертеже. Либо переходить в сам автокад и не мучить солид методами первого.
Ljo вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2015, 23:12
makeshiftuser
Ljo, никогда не работал в автокаде) использую только для чтения чертежей от других проектных организаций.
А по поводу координационных осей вот выдержка из ГОСТ 21.401-88. СПДС. Технология производства. Основные требования к рабочим чертежам:
2.1. В состав общих данных по рабочим чертежам ТХ в дополнение к данным, предусмотренным ГОСТ 21.101, включают схему расположения технологических узлов.
На схеме указывают:
-границы и номера технологического узла;
-вводы и выводы основных трубопроводов с обозначением трубопроводов и с привязкой их к координационным осям зданий (сооружений).
Вот поэтому я и хотел использовать координационные оси.
Непрочитано 03.03.2015, 10:37
Ljo
А я не работаю по ГОСТу, у меня Европа. И вообще странно работать в Солиде под СПДС... но выбор ваш. Тогда ещё раз повторюсь, вводите в шаблонную сборку оси изначально. Можете эскизом, а можете сетку задать. Как будет вам лучше, я затрудняюсь ответить, ибо норм ГОСТа не соблюдаю.
Ljo вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 17:06
JT
Строитель
Нижний Новгород
Сообщение от makeshiftuser Посмотреть сообщение
Оси рисую на специальном эскизе на плоскости сверху. Вместе с кружками. Цифры и буквы расставляю на чертеже.
Получается типа вот так:
Мой сайт.
JT вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 14:30
Ljo
JT, отлично! Сохраните с этим эскизом в одном из вариантов шаблона и используйте всё время. Другой функционал мне неизвестен.
Ljo вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 14:48
JT
Строитель
Нижний Новгород
Сообщение от Ljo Посмотреть сообщение
Вы если не понимаете, зачем нужны оси, зачем советуете тогда? Какие оси в шаблоне? Они вообще-то нужны для привязки чего-то к чему-то, а не просто сами по себе.
Мой сайт.
JT вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 15:33
Ljo
1) А вы рисуете прямо в чертеже оси? На мой взгляд это лишнее. Тупиковый путь.
2) Я как раз понимаю для чего нужны оси. Вы даже расстояния для них можете вбить в переменную и менять, если есть иные масштабы. Но они должны быть в эскизе сборки. А там размещайте своё оборудование (или как вариант переместите эскиз с осями под 3Д) и вырезайте тот кусок, в тех осях и том масштабе какой вам нужен именно для того или иного чертежа. Конечно каждый раз это надо сделать вручную.
3) И ещё раз повторю вариант того, чтобы в Солиде только делать проекции с 3Д, а с осями работать в Автокаде. Ну не используют оси так в Солиде... не нужно это для твёрдотельных элементов. Принципы проектирования другие, будь то контекст или сварные детали, с сохранением единой системы координат.
П.С. вот у вас есть чертеж, откуда вы взяли всё то, что на нём существует, кроме осей? С 3Д?... Это же самое важное, а то варитесь по своему пути, но не хотите пояснять толком цепь работы от и до. Если я буду указывать позиционирование своих узлов, то просто координатные размеры поставлю без всякой сетки и осей.
Последний раз редактировалось Ljo, 04.03.2015 в 15:39.
Ljo вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 16:07
JT
Строитель
Нижний Новгород
Нет, оси я делаю в эскизе сборки, и только в нем
Я полностью работаю в SW, автокад не нужен. Оси - только в сборках, в деталях они не нужны.
Всё, что на нем существует, собрано из деталей в сборку (да, с 3D). Оси нужны только чтобы привязать сборку к конструкциям здания.
Мой сайт.
JT вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 17:55
Ljo
Хорошо, поставьте DraftSight, он бесплатен, там долепить оси намного проще, чем в Солиде. В Солиде тоже можно, но чуть дольше и волшебной красной кнопки там мне неизвестно. Но вариант тянуть эскиз к 3Д или наоборот, выбирать вам. Ждите остальных мнений.
Ljo вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 08:22
Krapivnik
Город П
В SW2013 ведь нормальный инструмент для таких осей появился - "Система сеток"
не устраивает он строителей?
http://help.solidworks.com/2014/russ...4d820cd2e0#Pg0
Krapivnik вне форума
Статический анализ конической пружины Solidworks ax_me_best SolidWorks 7 18.11.2014 22:57
SolidWorks Costing он же Costing Tool Visla SolidWorks 1 17.01.2013 09:39
