Площадь горения. Расчет количества воды для пожарных машин.
А зачем?
Расчётный расход воды на наружное пожаротушение здания футбольного манежа принимается по табл.2 СП 8.13130.2009 в зависимости от строительного объёма и этажности здания.
Архитектура - это диагноз. |
Вопрос номер 1: там последняя графа в таблице не более 150 м3. а у меня 383
![]() а площадь горения это первоначальный вопрос мне (типа для расчета количесва воды для пожарных машин) а потом я уже и табл.2 СП 8.13130.2009 прочитал и застопорился с вопором №1) |
У Вас футбольный манеж объёмом 383 тысячи кубических метров?
![]() От кого вопрос? И почему Вам?
СП 8.13130.2009
1.3 При отсутствии в сводах правил требований пожарной безопасности к объекту защиты или если для достижения необходимого уровня его пожарной безопасности применяются технические решения, отличные от решений, предусмотренных сводами правил, на основе положений Технического регламента должны быть разработаны специальные технические условия, предусматривающие выполнение комплекса мероприятий по обеспечению необходимого уровня пожарной безопасности объекта защиты. Если на Ваш объект не распространяются или отсутствуют требования нормативных документов - требуется разработка СТУ. Также в разделе проектной документации "Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности" должны быть указаны расходы по воде и т.д. |
Теперь понятно. Рекомендую нанять специалистов по пожбезопасности. Всё равно Вашей организации придётся так или иначе СТУ заказывать или разрабатывать, на основании того, что Andrey_nadym написал.
Эй эй эй... Потише. Вы же сейчас запутаете человека.
Во-первых, СТУ это предпроектная документация, а после утверждения является нормами для здания для которого они разработаны. Здание уже построено. По каким-то же проектам и нормам оно строилось? Поднимите проектную документацию или заключение экспертизы. В проекте должны быть отражены решения по пожаротушению. На их основании можете давать данные для отдела СТО. Таким образом снимите с себя ответственность за систему к которой вы не имеете отношения. Во-вторых, если Вам уж так хочется узнать площадь пожара, то тут есть несколько способов расчета и у всех способов получится разное значение (такие уж у нас нормы). 1. СП 11.13130.2009 формула 33. Тут определяется площадь пожара на момент подачи огнетушащего средства. Но сам СП 11.13130 предназначен для мест дислокации пож. подразделений, поэтому не знаю возможно ли его формулы применять в Вашем случае. Наверное, можно, т.к. физика остается физикой независимо от нормативного документа. 2. Можете определить площадь пожара полевой методикой определения ОФП, описанной в приказе МЧС № 382, но ее вручную рассчитать нельзя, а только специальными программами. 3. Можно определить площадь пожара по "Справочник руководителя тушения пожара" (вроде так называется, точно не помню), но он не является нормативным документом. Хотя опять же физика ![]() Надеюсь, что помог Вам. Последний раз редактировалось Sasha87, 30.03.2015 в 17:49. |
Расчет количества насосов для перекачки воды (санация трубопровода). | Добряк | Технология и организация строительства | 4 | 30.07.2013 14:09 |
Расчет воды на пожаротушение | LLEXA | Технология и организация строительства | 9 | 10.06.2013 10:15 |
Требуется ли оборудовать пожарный резервуар площадкой 12х12 для подъезда пожарных машин | senechka | Инженерные сети | 32 | 30.11.2012 08:43 |
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. | Уралов | Инженерные сети | 20 | 30.03.2011 07:51 |
