Расчет воды на пожаротушение
Проектирование, трубопроводы
УФА
Рекомендуемый МДС противоречит обязательному пожарному техрегламенту. От 15 л/с.
Используйте СП из перечня пожарного техрегламента. Итого резервуар от 108 м3. Часто арендуют прицепы-резервуары по 30 м3 каждый.
Объем воды на пожаротушение принимаете по п. 6.3. СП 8.13130.2009 - 3ч. Итого при вашем расходе 5л/с - 5*3600*3=54000л=54м3.
Добавлено: В Вашем случае я бы попытался опираясь на примечание 2 к п. 4.1 СП 8.13130.2009 Цитата:
Последний раз редактировалось Alexandr_A, 06.06.2013 в 15:24. |
Ничего нового. Техрегламент - СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (с Изменением N 1).
СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" Цитата:
Здания функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 при количестве этажей: не более 2 10 л/с Таблица 3 - Расход воды на наружное пожаротушение зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5 Степень огнестойкости зданий III 10 л/с Да, извиняюсь, маленько ошибся. Давно не смотрел, наверное так и считаю. Но кроме того, тем же резервуаром требуется защитить строящееся здание. Да, перед отделкой выполняется внутренний пожарный трубопровод со всеми фишками. Изнутри здание им защищено. Когда делают сети, снаружи выполняются и пож. сети + приезжает пожарный насос из пож. депо. А всё время перед отделкой и строительством внешних сетей строящееся здание требуется защищать от пожара. Класс Ф оно от недостроенности не меняет. Это дырка в пожарных нормах. Имхо, получается что в этот момент и сами здание нужно так же защищать временными резервуарами. А это у нас обычно от 15 до 30 л/с. Если вы это опровергнете, буду рад. Ах, да. У меня ещё обычно там есть склад деревянных материалов. А на него надо уже 60 л/с по Таблица 5 - Расход воды на наружное тушение пожаров закрытых и открытых складов лесоматериалов. Я не знаю, что с этим делать. Всегда шёл на нарушение и игнорировал это дело. Может быть и можно было бы решить вопрос сжиганием материалов и разрешением пожара. Да только в нормах то это не разрешено. ![]()
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 06.06.2013 в 15:45. |
Читаю новости в Сети Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сразу оговорюсь: я не пожарник
![]() Насколько понимаю, требования данного СНиПа распространяются только на здания, построенные до введения в действие Техрегламента и СП к нему. Цитата:
В ГОСТ верую |
![]() Цитата:
Это фраза скорее разъясняет почему разные здания попали в разные Ф. А не как изменять Ф в зависимости от указанных критериев. Пожарники, кстати, поголовно молчат.
Омск
Ну да. Но ведь во время строительства здание эту функцию не исполняет. В это время в здании происходят производственные процессы преобразования кирпичей в стены. Категория Ф5.1.
![]() Вообще это всё, конечно, "притянуто за уши". Offtop: Цитата:
В ГОСТ верую |
Проектирование, трубопроводы Регистрация: 25.02.2004
УФА
Всем спасибо. Понятно, что мнения неоднозначные и как обычно выкручиваемся как можем.
В случае строительства трубопроводов в чистом поле огнетушителей в принципе вполне должно хватать, но чтобы не дразнить экспертов все-таки написать что-то про воду на пожаротушение надо. Заложили бочку 5 кубов в составе сварочной колонны, посмотрим что напишут. |
Зачем лишнее ?
Потом пойдут темы на пожарном форуме - "Проектировщики необоснованно заложили лишнее пожаротушение, что делать...". Рядом со сваркой должен быть передвижной пожарный щит оборудованный по "Правилам противопожарного режима". Рядом с временными зданиями и сооружениями, а также в некоторых других случаях по СНиП 12-03-2001 (могу наврать, но вроде были такие) должны быть постоянные щиты. В их составе может быть бочка с чем-нибудь...
Расчет в программе Мономах 4.5 Модуль "Кирпич". Расчет выполнен. Расчет не выполнен. | Poreth | Мономах | 2 | 11.02.2014 11:45 |
Пожаротушение: расчет, литература, МУ. Кто нить может таким поделиться? | Shavlak | Инженерные сети | 5 | 29.07.2011 12:34 |
Принципы рассчета монолитных (ж/б) колонн. | Александр Андреевич | Железобетонные конструкции | 21 | 27.08.2009 03:51 |
Расчет расхода воды по зданию. | Serg Ivanov | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 15.05.2006 11:24 |
