Как построить модель перекрытия в Лире?
Тема перемещена.
инженер Регистрация: 24.01.2012
Киев
спасибо. Я учусь, и первый раз делаю расчет конструкции в Лире, поэтому ничего не понимаю.
Киев
to Krasjana
У вас есть два варианта построения схемы: 1. Импорт поэтажного dxf. Когда автокадовском файле рисуете на специально названых слоях (см. инструкцию во вложении) контуры элементов каркаса (пример во вложении) затем сохраняете как dxf и подгружаете а Лиру (Krasjana.lir) 2. Вариант рисовать в ручную прямо в Лира Визоре. Krasjana 2.lir - очень упрощенно и наскоро нарисовал ваше перекрытие. Обязательно проверяйте согласование осей. to РастОК примеры устарели (они еще для лиры 9,2) и там толком не описываться как строить перекрытия со сложным контуром. Хотя их пройти нужно обязательно. |
Danial, благодарю вас.
Визор- это версия Лиры? У меня Лира Сапр. Скажите, а как определить, на сколько конечных элементов нужно разбить? Они должны быть обязательно одинаковыми? И как в Лире изначально ставить оси? С ужасом думаю, как потом буду модель здания делать.. ох, там еще и вертикальные элементы! По сути они не нужны для расчета плиты Спасибо вам еще раз за помощь. Буду стараться в этом всем разобраться. И сразу дальше вопрос. Как задавать связи? (X,Z,Uy) -для жесткого защемления по периметру перекрытия, для каждого узла по оси. Это правильно? ----- добавлено через ~12 мин. ----- Offtop: Опять тему просят переименовать.. Последний раз редактировалось Krasjana, 03.03.2015 в 01:56. |
Krasjana, просьба изменить название темы "Как построить модель перекрытия в Лире?" в соответствии с правилами раздела (http://forum.dwg.ru/announcement.php?f=37&a=16), в противном случае тема автоматически будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
Киев
Визор - это и есть Лира . Тогда-то Лира была разделана на три отдельные подпрограммы ЛираВизор - где строилась модель, ЛираАРМ - для железобетона и ЛираСТК - для металлоконструкций. Сейчас, начиная с Лира САПР 2011, все объединено в одну программу. Визором я по старике назвал само окно где рисуется схема (не заморачивайтесь с этим, не думаю что вам попадется Лира 9,7 где нибудь)
Я рекомендую использовать сетку в передах от 0,5х0,5 до 1х1 метр. Они самые удобные в использовании. Элементы могут быть любые - треугольные, трапеции, прямоугольники, квадраты. Единственно что должно быть обязательно - это регулярность сетки. Элементы, ну скажем 0,8х0,8 с элементами 2х2 плохо стыкуются - узлы совпадать не будут. Про оси смотри вложение, они просто нарисованы поверх сетки. Вертикальны элементы иногда всетаки нужны, когда нужно учесть податливость опоры Да правильно. Но можно и все зафиксировать, так проще, чтобы не делить опоры на те которые вдоль Х и те, что вдоль У. Результат не сильно будет отличаться. |
трещиностойкость в Лире и Scade | vel | Расчетные программы | 17 | 10.01.2018 16:18 |
Как создать в Лире армированную оболочку? | allrather | Лира / Лира-САПР | 38 | 03.09.2014 21:42 |
Неправильные эпюры при расчете арки в лире | EEElina | Лира / Лира-САПР | 2 | 16.04.2014 14:24 |
Требуемое армирование растёт вместе с минимальным | Konstruktiv54 | Расчетные программы | 1 | 29.09.2008 07:11 |
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире | Haron | Лира / Лира-САПР | 26 | 04.07.2007 09:34 |
