Как создать в Лире армированную оболочку?
palexxvlad, а что пригодно для таких задач?
Так да, в любом случае физнелинейный расчёт. Таким образом, будет возможность задать обычную арматуру в нелинейном расчёте, а канаты интегрировать с автокада. Вопрос в том, как заставить объёмники и канаты работать вместе? В реальной жизни ![]() Может кто-нибудь знает о возможностях связки revit structure -> лира?? Насколько я понимаю, в интеграции таким образом возможностей побольше. Так? |
Хабаровск
На сайте разработчиков есть информация по расчету защитной оболочки атомного реактора http://www.liraland.ru/press-centre/...il.php?ID=1200. Думаю чем-то да поможет.
3MEi86, да я её слепеи за 20 минут. Мне не подходит данный метод, вот я и не стал заморачиваться. Думаю, что это не проблема. Задать более дробный шаг пластин и сделать человеческую триангуляцию!
И не переживай, это диплом. ![]() Hotabych, спасибо, видел. Там не всё до конца ясно. Насколько я понимаю, канаты там вручную наносились, а это очень-очень трудоёмкий процесс, который неизвестно чем закончится.. ![]() Последний раз редактировалось allrather, 28.02.2013 в 18:35. |
Схемы увидеть не могу, но предполагаю, что это купол, стянутый дополнительно кольцами.
В SOFiSTiK судя по описанию задача решаема... там вполне себе так инженерный подход к преднапряжению ![]() P.S. Простите, по теме понял, что задача решается именно в Лире. |
Yaroshutin, не только кольцевыми, но и U-образными канатами. В общей сложности 128 канатов.
- кольцевых в цилиндре - 53 шт; - кольцевых в куполе - 15 шт; - вертикальных - 60 шт. Можно это и в Лире сделать, но придётся каждый канат задавать через точки, затем смотреть, чтобы эти точки совпадали с точками оболочки, если нет - удаляем пластину, в которой точка, триангулируем. И так, даже если прикинуть, что на канат по 10 точек, что, в принципе, не гарантирует особой точности, то всего нужно будет задать 1280 точек! А это не очень круто. Да и плюс триангулировать места, где они не попадут на узлы оболочки. ОООООЧень долго!!! ![]() ПОясни, пожалуйста, каким образом это делается в sofistik? |
Взял готовый купол из примера в поставке (SOFiMSHC->Surface_cupola.dat), добавил 1 U-образный пучок.
Подход в SOFiSTiK такой: - задаем материалы - строим геометрическую модель (в данном примере оболочка) - разбиваем на конечные элементы (четырехузловые КЭ) - описываем тип системы преднапряжения - описываем ось в пространстве модели, относительно которой будет задаваться положение преднапряженного каната - указываем геометрию каната - указываем положение (от и до) каната, порядок натяжения и прочее, сохраняя результат в отдельном загружении - статический линейный расчет При желании можно и в Автокаде графически построить, но не было времени, уж извините. Посмотрите Educational раздел на сайте программы (www.sofistik.com), у них есть форум, где отвечают на правильно заданные вопросы (т.е. когда в вопросе есть половина ответа). Там же можете и программу скачать. Удачи! Код:
![]() Последний раз редактировалось Yaroshutin, 01.03.2013 в 18:22. |
Хабаровск
Yaroshutin, да вы я смотрю просто манагер, рекламирующий свою продукцию. Ркбята, не серьезно все это. Я о том, что не серьезно говорить, что посчитать защитный момнолитный купол под атомный реактор не КЭ моделирования.
... Последний раз редактировалось 3MEi86, 02.03.2013 в 06:01. |
Вот тут то Вы и не правы...
Если есть вопросы по существу, могу разложить по полочкам тет-а-тет. Ну а если если "кепка" обидела - извините, для меня это немного новая конструкция, и подобная деформация несколько порадовала. |
Дело то вот в чем. Раздел о Лире. И вопрос был о Лире. И Лира, как ПО МКЭ имеет свои достоинства и недостатки, в связи с чем некоторые задачи решать в ней удобно и выгодно, а некоторые - не очень. При всех своих достоинствах, Лира не имеет тех средств для работы с предварительно-напряженными конструкциями, которые имеют ряд других пакетов, в частности предназначенных для расчета мостов (так же как и линии и поверхности влияния в Лире реализованы, скажем, не на достаточном уровне, в отличии от MIDAS.Civil или SOFiSTiK ).
Автор темы - скорее всего магистр (или хороший студент). В отличии от инженера, вынужденного считать в чем есть (т.е. что приобрела компания), у него пока еще есть возможность выбирать, и, в частности, вполне себе легально попробовать программу, одним из преимуществ которой является именно расчет железобетонных конструкций с преднапряжением (с учетом технологии преднапряжения, потерь, положения канатов). Не понравится - ничто не мешает вернуться к Лире, отрицательный опыт тоже полезен. По поводу "что, как и почему" - приложенный код полностью описывает ту "кепку", которая Вам не понравилась (если хотите, можно её 1-2 строчками переделать в "шляпу-цилиндр"). Он абсолютно без претензий на точность, корректность и безопасность при применении к реальному расчету. Зато он очень хорошо показывает, как без лишней возни можно создать модель предварительно-напряженного купола. Более подробно расписывать в ветке, посвященной другому ПО, думаю, будет невежливо. Если интересна реализация преднапряжения - можете почитать документацию к программе, она тоже вполне доступна. |
Тема почищена.
а можно на этом месте по подробнее, что за программа, как ее легально попробовать и т.д., можно ссылку на повествование о работе с преднапряжением... все это безумно интересно? язык интерфейса? со сцеплением или без него? по каким нормам считаются потери и другие характеристики?
allrather, если не затруднит, выложите чертеж с общими размерами конструкции, или на худой конец dxf из лировской модели...
(попробую в рамках самообразования набросать параметрическую модель, можно будет по 2 реактора в месяц считать ![]() Последний раз редактировалось Yaroshutin, 02.03.2013 в 23:38. |
Как в ЛИРЕ создать блок? | МишаИнженер | Лира / Лира-САПР | 3 | 01.11.2016 12:33 |
как в Лире создать металлический каркас здании? | aramatyandsegh | Лира / Лира-САПР | 3 | 28.02.2013 03:32 |
Как правильно создать расчетную схему фундамента мельницы в Лире? | tanaka | Лира / Лира-САПР | 15 | 27.02.2013 05:45 |
Как создать в Лире упругую связь малой жесткости? | Andrey.S | Лира / Лира-САПР | 5 | 17.03.2012 13:47 |
Как в лире 9.6 r3 создать схему с использованием пластических шарниров (к примеру в обычной раме) | BoykoD1 | Лира / Лира-САПР | 2 | 10.03.2011 17:35 |
