Металлоконструкция под опорный мостовой кран 2т
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлоконструкция под опорный мостовой кран 2т
Непрочитано 03.03.2015, 15:16 #1
механ
День добрый! Начну с главного: собственно я профан в строительстве есть площадка - монолит плита - ширина 9м, длинна 15м. Заложены в фундамент площадки со шпильками под металлоколоны 8шт - по 4шт на каждую сторону.
Есть огромное желание построить "гараж" на этой площадке с высотой потолка 5м и односкатной крышей, и поставить 1-2т кранбалку с пролетом 8м.. с самой кранбалкой разобрался(вроде) , а вот по поводу металлоколонн, подкранового пути, и ферм никак пока неразберусь как лучше сделать из квадрат трубы или двутавра и в целом интересует как сделать сам каркас - из чего?.. может есть какой то готовый проект или кто что подскажет? Буду признателен за помощь
Автор темы   Непрочитано 08.03.2015, 11:45
механ
По поводу балки разобрался нужна будет 30ш около 8м, подкрановый путь из 24 двутавра и квадрата 50х50, по поводу колонн вроде как 25 колонный двутавр..
Опять же остается вопрос по поводу самой фермы(односкатной) и другой вопрос на счет колонн стоит ли делать из двутавра или проще из двух квадратов?
механ вне форума
Непрочитано 08.03.2015, 16:50
Serge Krasnikov
Сообщение от механ Посмотреть сообщение
Из двух квадратов красившЕ...
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 08.03.2015, 17:21
Meknotek
Рязань
Да, можно
из чего
Делайте из металлопроката. Монолит дороже
Meknotek вне форума
Непрочитано 08.03.2015, 17:38
GGCAT
Проверяю
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
Offtop: Представляете, я тут сегодня за сигаретами в карман полез, а тааааам!!!
Тип файла: pdf СтадияР.pdf (11.2 Кб, 375 просмотров)
Последний раз редактировалось GGCAT, 08.03.2015 в 17:43.
GGCAT вне форума
Непрочитано 08.03.2015, 18:03
СРО РОКОКО
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Offtop: Архангел 3, курить - грешно, а на небесах - запрещено. Бог тебя разжалует и отправит в ад.
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума
Непрочитано 08.03.2015, 18:10
GGCAT
Проверяю
Default City
СРО РОКОКО
Offtop: А я на авторство не претендую
GGCAT вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2015, 05:01
механ
Из квадрат трубы было бы бюджетнее конечно, да и более приемлемо т.к. через колонны из квадрата можно пропустить трубы под отопление (чем делать много коленн огибая двутавр) и крепить сэндвич-панели проще , но на какую квадрат трубу заменить двутавр 25к1?вернее из какого квадрата сделать колонну заменяющую этот двутавр?
И опять же из чего сделать ферму под крышу - из какого квадрата или уголка?
по задумке должно получиться что то похожее, только крыша односкатная
механ вне форума
Непрочитано 09.03.2015, 09:52
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
а плита какой толщины и диаметр шпилек?
Колян вне форума
Непрочитано 09.03.2015, 10:38
GGCAT
Проверяю
Default City
Народ, вы хоть о людях подумайте, которым это все на голову прилетит снежной зимой или в процессе эксплуатации этой кран-балки.
Неужели вам плевать?
GGCAT вне форума
Непрочитано 09.03.2015, 10:55
3 | #11
Meknotek
Рязань
из синего! отсюда возьмите:
Meknotek вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2015, 20:25
механ
плита 24см армированная 20 арматурой размеры 9х15метров, шпильки 22мм (квадрат 40х40см) по 4 с каждой стороны, кран балка поднимать должна не более 600кг но лучше с запасом, собственно строю гараж для грузового авто а кран балка нужна в основном для съема двигателей и КПП
Последний раз редактировалось механ, 09.03.2015 в 20:36.
механ вне форума
Непрочитано 09.03.2015, 22:12
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
М.б. тогда лучше ручная цепная таль до 3т.. выйдет гораздо дешевле и проще
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2015, 19:39
механ
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
нет такой талью двигатель с камаза не вытащиш))
механ вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 23:25
СРО РОКОКО
Offtop: Семен Маркович по телефону с доктором:
- Доктор, я купил всё, как вы сказали, - раствор и клизму. Дальше что делать? Ага. Так. Раствор взболтал. Дальше? Ага. Набрал в клизму. Дальше что? Ага. Что? Вставить её куда? Куда? Знаете, доктор, я вам позже перезвоню, когда вы будете больше расположены к разговору.
Непрочитано 11.03.2015, 09:58
s7onoff
Offtop: механ, она ручная с точки зрения горизонтальных перемещений, а наверх тянуть будет все равно лепестричество. Да и при желании через систему блоков (см полиспаст) можно и руками тонны поднимать..
Непрочитано 11.03.2015, 11:39
Serge Krasnikov
Сначала нужно решить у вас груз 600кг или 3тонны, если вы стараетесь поставить 3 тонны, то простите и расчет нужно вести на кран грузоподъемностью 3тонна, со всеми вытекающими отсюда последствиями (расчет балок, колонн, горизонтальных нагрузок и пр.), а если у вас 600кг то простите это всего 1 тонна, если не верите, то откройте например справочник, ну хотя по талям, сравните вес размеры и почувствуйте разницу
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 16:39
механ
нет, там вопрос не по поводу подъема груза а как раз по поводу перемещения
----- добавлено через ~24 мин. -----
с этим я согласен полностью, 3т небыло намерения ставить, а 1-2т таль и балку соответтвенно тоже под под 1-2т для этого подойдет балка 30ш1, колонны из 25 колонного двутавра, подкрановый путь балка 24м и квадрат 50х50, - но это все для открытостоящего кранового пути, а мне необходимо сделать бокс(ангар) отапливаемый - металлокаркас обшитый сэндвич панелями.. и желательно сделать металлоколонны из квадраттрубы чтоб легче пропускать отопление и крепить сэндвичпанели..
я в первом посту уже писал что профан в строительстве, но более менее с математикой дружу)) И собственно написал здесь спросить совета как у более грамотных людей или возможно какой то проект найти чтоб по нему сделать, но большинство здесь походу шутники)) но юмор тоже всегда хорошо
механ вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 18:56
СРО РОКОКО
Вот тут, начиная со стр. 103 и до конца: http://dwg.ru/dnl/4436
Offtop: Но сначала нужно изучить том 1: http://dwg.ru/dnl/4435
Непрочитано 11.03.2015, 20:03
2 | #20
Meknotek
Рязань
Вам уже сказали - делайте на здоровье! Из чего хотите! В чем вопрос-то? Сечения конкретные? не знаю как у вас там с ремонтом КПП и двигателей Камазов, а у нас, проектировщиков, сечения металлоконструкций назначаются по расчету. Расчет... как бы объяснить... это такой набор ритуальных действий конструктора над справочниками, программами, калькулятором, сигаретами, тетрадкой, чашкой кофе, карандашом и некоторыми другими предметами, в результате которых Духи Сопромата и Строймеха дают конструктору сакральное знание нужного сечения именно в данных условиях под данные нагрузки, что именно скажем 30ш1 не упадет, а 25ш1 уже упадет (и то не сразу, а потом... когда двигатель вынимать будете... а может и с 3 раза)... так вот, чтобы ПРОВЕРИТЬ Ваши сечения, данный ритуал расчета необходимо выполнить в ЛЮБОМ случае. Ритуал во-первых отнимает время, во-вторых ресурсы. Никто ПРОСТО ТАК не собирается тратить свое время и ресурсы чтобы "помочь" Вам "выбрать номер трубы и толщину стенки".
Некие проверочные расчеты и выводы "совсем упадет" и "совсем не упадет" можно прикинуть на коленке, но не более того. Такие выводы "точно Не упадет" могут привести лишь к большому перерасходу металла даже на таком маленьком объекте (допустим, 50Ш1 точно не упадет...). Если Вы думаете что все просто скрывают от Вас некие "стандартные решения для гаражей" - Вы ошибаетесь. Стандартных нет, у Вас "таль 1-2т", у соседа 5т, у вас "9х15м", у другого 6х25м, и так далее. И в КАЖДОМ случае делается РАСЧЕТ. Расчет это время и ресурсы. Время и ресурсы НЕ бесплатны. Время в данном случае означает ЧАСЫ (а не минуты и секунды). ЧАСЫ на анализ схемы, сбор нагрузок, выбор узлов, расчет сечений, расчет узлов, компоновка (влазит или нет сечение в данный узел, куда впихнуть болты или что приспособить для консоли) и т.п.
Я думаю у всех тут очень большие сомнения, что Вы совершенно постороннему человеку "за так" сделаете ремонт КПП его Камаза, просто "по просьбе". Вы-то в этом разбираетесь? Подумаешь, потратите несколько часов, свое машино-место в гараже а также запчасти и расходники. Вам что, жалко? Если не жалко - говорите адрес, пришлю пару сотен камазистов с проблемными КПП и двигателями.
Последний раз редактировалось Meknotek, 11.03.2015 в 20:36.
Meknotek вне форума
Алгоритм задачи нагрузок Robot'у Змей_Гарыныч Robot 26 03.09.2014 03:01
Стандартные загружения при расчете жилых зданий Gustaf Расчетные программы 9 11.09.2013 15:39
Мостовой опорный кран Q=10 т. Опирание подкрановых балок? pbykov Конструкции зданий и сооружений 19 19.10.2011 14:41
Ищу документацию на мостовой опорный кран 10 тонн (шифр проекта Н3-194.90.00.00) Joker-xxl Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.08.2010 19:42
Как правильно установить мостовой кран? Sprinter Конструкции зданий и сооружений 14 04.08.2009 16:58
