Порог в противопожарной двери на складе
Инженер-архитектор Регистрация: 16.01.2015
Ярославль
Да, на то она и противопожарная, должна быть герметичная. Точно такие же требования предъявляются к дверям со степенью взломстойкости. Вы попросите у производителей на основание каких документов они разрабатывают двери, ТУ или ГОСТ, или внутренний стандарт. Я когда банк делала, банкирам не понравилась дверь в хранилище с порогом. Говорят - спиливайте! Строители спилили, и что в итоге, фирма которая эту дверь им сделала не отдала сертификат соответствия на эту дверь и получилось, что там стоит обычная металлическая дверь, пришлось переделывать. Так и здесь, на противопожарные двери есть сертификаты, чтобы его получить надо провести испытания, без порога эта дверь уже не будет нужной степени огнестойкости, но у конкретного производителя. Как вариант, профильтруйте всех производителей, может кто-нибудь уже научился делать противопожарные двери без порога.
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Тоже не так давно ставили такие двери - противопожарные с выпадающим порогом. когда дверь открываешь - порог в полотно заходит и получается проем без порога - катайся сколь угодно. Двери какие-то финские были - но все сертификаты есть адаптированные для РФ
технадзоры - самые нужные люди :good: |
В нормативах не встречал данного требования, а пожарнику по-моему так главное наличие паспорта и сертификата на дверь с указанием проектной степени огнестойкости. Если нет - пусть дают ссылку на норматив, можно проконсультироваться заранее с вашим инспектором, курирующим работы
Прогиб подоконника порога балконной двери под нагрузкой | Tyhig | Архитектура | 23 | 23.06.2014 10:16 |
Быват ли огнестойкие двери EI30 и EI60 без порога ? | drill_man | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 19.12.2012 13:15 |
Проём для противопожарной двери на 30 мм больше | Саша1983 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 03.05.2012 21:33 |
Бред Сивой кобылы. БСК - 2008 | Admin | Разное | 468 | 01.01.2009 19:49 |
Раздвижные автоматические двери и ППБ | zenk | Архитектура | 6 | 11.06.2008 12:46 |
