Местная устойчивость стенки балки SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Местная устойчивость стенки балки SCAD
Непрочитано 04.03.2015, 12:06 #1
hprx
Добрый день! Возможно ли для расчета балки с гибкой стенкой использовать SCAD? Построит ли SCAD формы потери устойчивости стенкой (например на опорных отсеках) и даст ли значения КЗУ???
Непрочитано 04.03.2015, 14:18
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от hprx Посмотреть сообщение
Построит, даст.
После сравнения расчета СКАДа со СНиП получите ответ на свой вопрос. Лучше если у Вас версия СКАДа 21.1, более ранние версии на ненадежны в расчетах на устойчивость оболочками.
Последний раз редактировалось ZVV, 04.03.2015 в 16:01.
ZVV вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 14:51
ETCartman
там даже данных нет для ввода ребер и т.д. - поэтому конечно нет, хотя думаю что отношение высоты стенки к толщине проверяет. надо смотреть еще как задается тип сечения. вообще скад считает стальные конструкции по упрощенной методике.
оболочки на устойчивость по Эйлеру - верно только для гибких оболочек. С учетом нелинейности (nonlinear buckling) скад не проверяет естетственно
ETCartman вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 15:35
s7onoff
Offtop: ETCartman, как это - данных для ввода ребер?
Автор темы   Непрочитано 04.03.2015, 15:44
hprx
Интересно получается - два противоположных ответа...))))
Балку с гибкой стенкой (или с гофрированной) планировал сделать из оболочек. Верхний и нижний пояса закрепить из плоскости изгиба для предотвращения потери общей устойчивости. Нагрузить единичной равномерно распределенной нагрузкой. И получить потерю местной устойчивости на опорных участках. Величина КЗУ будет критической нагрузкой для балки. В этом есть логика?)))Получиться ли это сделать в SCAD? Или необходим ANSYS? (P.S. Речь везде о linear buckling).
hprx вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 15:58
1 | #6
ZVV
Харьков, Украина
hprx, Вам для каких целей нужен расчет? Если будете проектировать, то считайте по СНиП.
В исследовательских целях в таком расчете логика есть. Насчет применимости СКАДа в расчете на упругую устойчивость смотрите мой пост выше. Годиться ли linear buckling для расчета на устойчивость стенки балки можно сказать изучив предпосылки расчета по СНиП и прогнав пару моделей с известными аналитическими результатами.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2015, 16:21
hprx
для исследовательских...)))
Спасибо! Буду пробовать.
hprx вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 17:22
ZVV
Харьков, Украина
Вот Вам пища для размышлений. С Вас отписаться в этой теме о результатах Ваших исследований .
ZVV вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 18:00
ETCartman
Стенка для стандартных профилей стальных как правило не нуждается в проверке на местную устойчивость при наличии ребер под местную нагрузку (это учтено при разработки геометрии профилей). Если вы делаете сварную балку - то нужны ребра. И есть в СНиП Стальные конструкции довольно сложные расчетные формулы для проверки. Скад этого не делает, потому что даже данных (типа расстояний между ребрами), как оно допустим есть в Роботе - там нет.
Скад проверяет стальные конструкции даже не по СНиП а по "огибающей" методике - в запас к формулам снип. Это сделано для упрощения ввода данных (например типы сечений могут быть разные). Кроме того таким образом комбинируются методики проверки балок на общую устойчивость и проверки сжато-изогнутых стержней.
В принципе в большинстве случае для быстрой оценки этого достаточно, но в ряде случаев можно сэкономить заказчику довольно крупные суммы (без ущерба для прочности) - и пересчитывать основные профили ручками со всеми коэффициентами.
Касаемо сабжа - для научной или исследовательской работы однозначно лучше выбрать Ansys, Abaqus или даже открытый софт
Непрочитано 04.03.2015, 18:27
s7onoff
ETCartman, вы имеете ввиду постпроцессоры проверки сечений металлопроката со стержневой моделью.
Автору это не нужно, он хочет работать с пластинчатой моделью.
И кстати чистые сниповские проверки с ребрами делать умеет сателлит Кристалл, полные, с ребрами и швами.
Непрочитано 04.03.2015, 18:35
ETCartman
Да в кристалле есть подраздел один, но он не универсален тоже. Металлопрокат проверяется с некоторым запасом (я в принципе до сих пор пользуюсь обеими модулями иногда)
С оболочечными элементами - может посчитать на устойчивость по Эйлеру особенно если задаст вывод нескольких форм в ini
Это универсальный тип расчета (Euler Buckling) - есть во всех программах.
Непрочитано 04.03.2015, 19:29
h5r32
Может не в тему но все же , объясните несведующему к чему сводиться проверка устойчивости в SCAD допустим прокатной шарнирно опертой балки заданной пластинами(без ребер), задать допустим равномерно распределенную нагрузку на по верхнему поясу , тыкнуть галку о расчете устойчивости (форм и КЗУ), получить допустим КЗУ =2 соответственно Pкр= заданная нагрузка умноженная на КЗУ?
h5r32 вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 14:33
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Я так понимаю, речь идет о устойчивости плоской формы изгиба балки. Для СКАДа нужно смотреть эту тему (до версии 21.1 СКАД устойчивость ПФИ считает неправильно). В принципе, Ваш алгоритм правильный, однако условие КЗУ>1 не является достаточным условием обеспечения устойчивости, так как значение Pкр получено для идеальной упругой балки (не учтена погибь, неупругие деформации, остаточные напряжения). Для перехода от идеальной балки к реальной в методике СНиП сделаны соответствующие дополнительные вычисления. Разработчики СКАДа в примерах пользуются условием КЗУ>1,5. Откуда взято это условие мне неизвестно.
ZVV вне форума
Местная устойчивость стенки AVO Конструкции зданий и сооружений 40 04.07.2014 15:32
Местная устойчивость трубы большого диаметра Конструктор-ППРщик Конструкции зданий и сооружений 3 18.09.2012 14:53
Устойчивость мет. балки Net Конструкции зданий и сооружений 104 26.09.2011 20:14
Местная устойчивость стенки труб при сосредоточенных нагрузках Regby Конструкции зданий и сооружений 6 29.06.2011 22:28
И опять местная усточивость стенки AVO Конструкции зданий и сооружений 1 17.03.2011 19:31
