Скрытая балка в перекрытии, как заармировать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Скрытая балка в перекрытии, как заармировать?
Старый 04.03.2015, 16:08 #1
San4ez
Инженер-конструктор
Подмосковье
Доброго времени суток!
Можно ли заармировать край плиты (220мм), как балку, несущую на себе выше лежащую нагрузку от стены и т.д., стена будет по оси 1, толщиной 400мм. И как этот вариант будет сочетаться с армированием от продавливания колоннами снизу. Спасибо!
Тип файла: pdf Для форума.pdf (10.9 Кб, 273 просмотров)
Последний раз редактировалось San4ez, 04.03.2015 в 16:22.
Старый 04.03.2015, 16:17
Boris_1
ПГС
14050мм - это пролет? Тогда ф6 А240 с шагом 200 - в самый раз
Boris_1 вне форума
Автор темы   Старый 04.03.2015, 16:20
San4ez
Инженер-конструктор
Подмосковье
Отправить сообщение для San4ez с помощью Skype™
Там колонны через каждые 2875мм стоят по правой стороне..., жесткое защемление по стене и с колоннами по оси 1, норм нагрузки + с.в., перепроверял SCAD + ARBAT + Hands, по краям от выше стоящих конструкций...
Последний раз редактировалось San4ez, 04.03.2015 в 16:26.
San4ez вне форума
Старый 04.03.2015, 16:23
Boris_1
ПГС
Сообщение от San4ez Посмотреть сообщение
Из чего она?
Вы вообще плиту считали?
Boris_1 вне форума
Старый 04.03.2015, 16:24
Vlad_2013
Без разреза не очень ясно о чем речь. А почему арматура в плит гладкая А240?
Vlad_2013 вне форума
Автор темы   Старый 04.03.2015, 16:31
San4ez
Инженер-конструктор
Подмосковье
1.Стены пока керамзитобетонные блоки, возможно будут меняться....
2.Арматура АIII, сори, не поменял с предыдущего чертежа выноску скопировал((
San4ez вне форума
Старый 04.03.2015, 16:33
Boris_1
ПГС
Сообщение от Vlad_2013 Посмотреть сообщение
Да вообще нихрена не ясно из этого чертежа
И какая максимальная нагрузка ожидается?
Boris_1 вне форума
Автор темы   Старый 04.03.2015, 16:41
San4ez
Инженер-конструктор
Подмосковье
Идея в том чтобы заармировать плиту по колоннам, как балку...., нагрузка вдоль оси 1, составляет 6тс/м
Последний раз редактировалось San4ez, 04.03.2015 в 16:47.
San4ez вне форума
Старый 04.03.2015, 16:47
Boris_1
ПГС
Есть подозрение, что в этом месте при соответствующем армировании плита до хрена понесет...
А расчет что показывает?
Boris_1 вне форума
Автор темы   Старый 04.03.2015, 16:52
San4ez
Инженер-конструктор
Подмосковье
СКАД, ф6 показывает с любым шагом в обоих направлениях, АРБАТ коэф использования 0.28 при ф6, руки показывают ф8 как поперечную и продольную ф6, как на схеме...
San4ez вне форума
Старый 04.03.2015, 17:02
Boris_1
ПГС
Для всех участков плиты? Я имею ввиду не только рассматриваемый участок. Или это все перекрытие?
А по минимальному проценту армирования что требуется?
Boris_1 вне форума
Автор темы   Старый 04.03.2015, 17:11
San4ez
Инженер-конструктор
Подмосковье
Это вся плита, про мин процент хз..
San4ez вне форума
Старый 04.03.2015, 17:22
Boris_1
ПГС
А правил конструирования не знаете?
Если не вникать в назначение этой странной конструкции, то не понимаю в чем проблема? Почему Вы решили что там нужна "скрытая" балка? У вас с одной стороны стена, а через метр колонны с шагом 2850мм, да там конструктивного армирования в перекрытии хватить может.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Старый 04.03.2015, 17:31
San4ez
Инженер-конструктор
Подмосковье
Если бы все знал, тут бы не спрашивал)) Не обязательно балка, возможно просто усиление т.к. считаю, что данная конструктивная арматура плиты не рассчитана на восприятие нагрузок от вышестоящих конструкций, а только от предусмотренных пролетных.
San4ez вне форума
Старый 04.03.2015, 17:40
Boris_1
ПГС
А давление грунта на стенку будет?
Вот здесь я Вас не понимаю.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Старый 04.03.2015, 17:55
San4ez
Инженер-конструктор
Подмосковье
Да и не стоит)) Ищу инфу про усиление плиты под стену
San4ez вне форума
Старый 04.03.2015, 18:35
Vlad_2013
Все равно не ясно в чем проблема. Плиту продавливает? значит делайте балку под стену. не продавливает армируйте плиту по усилиям.
Автор темы   Старый 04.03.2015, 18:37
San4ez
Инженер-конструктор
Подмосковье
Не продавливает, вот в том и тема, как заармировать то край плиты, как балку?
San4ez вне форума
Старый 04.03.2015, 18:40
swell{d}
Düsseldorf
а если плита толщиной 220мм, с пролётом в свету примерно 500мм, к ней вообще теория тонких плит применяется? =)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Старый 04.03.2015, 19:21
Лоскутов Илья
не знаю
Offtop: После прочтения этой и других тем топистартера возник вопрос.
San4ez в какой области вы инженер-конструктор?
Ответ на свой вопрос можете найти в книге Тихонова "Армирование элементов монолитных железобетонных зданий" и в любой другой лит-ре и нормативке, посвященных монолитным конструкциям.
Лоскутов Илья вне форума
Нужна ли балка в диафрагме и почему? erikbond Железобетонные конструкции 16 10.07.2013 20:56
Мет. балка в перекрытии тепловой камеры ALEXIY245 Конструкции зданий и сооружений 4 23.08.2011 11:27
Крайняя балка по дуге в монолитном перекрытии SerStar Железобетонные конструкции 33 27.05.2009 21:55
ЖБ Балка изгиб с кручением Серёга - Bilder Железобетонные конструкции 9 10.09.2007 19:51
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости RTD Конструкции зданий и сооружений 4 28.01.2007 19:32
