Нужна ли балка в диафрагме и почему?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужна ли балка в диафрагме и почему?
Непрочитано 10.07.2013, 09:24 #1
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Есть офисное трехэтажное здание, есть жилое 16-ти этажное здание (здания монолитные). Есть балка состоящая из трех пролетов по 6м, один пролет балка лежит в (на) диафрагме, другие как обычно от колонны до колонны. Диафрагма 6м от колонны до колонны внутри здания, также имеются диафрагмы по контуру здания в некоторых местах. Нужна ли в принципе монолитная балка с полками, или без них, в самой диафрагме естественно на уровне плиты. Дело в том что в расчетной программе, балка в диафрагме армируется программой очень большим количеством стержней, верхнее армирование 9 штук в 2 ряда (5;4), нижнее армирование в 1 ряд 7 штук , но когда убираю балку с диафрагмы, армирование выдает стандартное как обычно, верхнее 2 штуки, нижнее 4-6. Считал все в Мономахе 4.5 R3. Я пока обучаюсь, сильно не критикуйте, может релиз сей программы уже конкретно сдох, либо я что-то не догоняю. Спасибо заранее.
Непрочитано 10.07.2013, 09:29
NorthernSky
Схему бы всего этого действа.
NorthernSky вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2013, 10:07
erikbond
Ульяновск
Вот
Изображения
Тип файла: jpg балка 1.jpg (84.4 Кб, 392 просмотров)
erikbond вне форума
Непрочитано 10.07.2013, 10:14
NorthernSky
Все равно с такой схемой слабо понятно. Размеры бы какие. Подписей по-больше что к чему. Т.к. поток сознаняи в самом начале не проливает свет на проблему. Изложите мысли свои понятно и внятно.
Автор темы   Непрочитано 10.07.2013, 10:26
erikbond
Ульяновск
Практически везде шаг колонн 6м. Монолитные стены (180мм) фиолетовые, балки черные. Колонны наружные 400х400 (есть и 400х600), внутренние 450х450. Балки с полками - внутри здания (полки 1/6 пролета, тобишь метр, есть и поменьше) но это не суть важно, меня интересует только лишь одно, ставят ли балки в расчетных схемах в диафрагмы жесткости и зачем, как я думаю - диафрагма жесткости она сама по себе жесткая, балка ни к чему ей, но есть люди которые мне говорят что якобы она нужна, а почему, сами не знают, да и я не знаю.
erikbond вне форума
Непрочитано 10.07.2013, 10:42
NorthernSky
Я бы ориентировался на толщину плиты и полученные упругие деформации. Ставил в одном объекте подбалку (с пилона на диафрагму), т.к. пролет был изрезан отверстиями, чтобы увеличить жесткость. И видел как делали подбалку в похожей ситуации, только там сверху на плиту опирался пилон (рахитекторы начудили).
Если тощина плиты пееркрытия 180-200 мм, и нет извращений с отверстиями, то подбалка здесь не нужна.
Ну а для людей, которые говорят, все подтверждается расчетом.
Автор темы   Непрочитано 10.07.2013, 11:06
erikbond
Ульяновск
Рахитекторы да, такие...
вот приложил фотки эпюр, вроде кардинальных изменений нету в эпюрах, а армирование накидывает кучу, плита 200мм
Изображения
Тип файла: jpg балка 2.jpg (137.4 Кб, 346 просмотров)
Тип файла: jpg балка 3.jpg (94.8 Кб, 313 просмотров)
Тип файла: jpg балка 4.jpg (80.2 Кб, 311 просмотров)
Тип файла: jpg плита 1.jpg (191.3 Кб, 319 просмотров)
erikbond вне форума
Непрочитано 10.07.2013, 11:25
NorthernSky
Армирование балки какое-то мощное получается на 6 м. В расчете сечение как тавр или прямоугольник учитывается?
А, заметил второй вариант армирования. Более похож на правду. По пеермещениям нормально. Это, у вас везде балки идут. Сделайте и эту для симметрии так сказать.
Автор темы   Непрочитано 10.07.2013, 11:28
erikbond
Ульяновск
Не понял немного, где именно сделать и для чего? Там все абсолютно балки, одного и того же сечения и длины, и полки почти везде одинаковые.
Балки везде идут, но вот как быть с диафрагмой, стоит ли на нее балку кидать, до сих пор не знаю.
Да второй вариант более адекватный в армировании, но вот смущает армирование когда стыкуется с диафрагмой.
Тавровое сечение везде, кроме крайних балок, там прямоугольное.
Изображения
Тип файла: jpg сечение балки.jpg (41.3 Кб, 298 просмотров)
Последний раз редактировалось erikbond, 10.07.2013 в 11:36.
erikbond вне форума
Непрочитано 10.07.2013, 11:37
NorthernSky
В первом случае явно считает, что сечение прямоугольное. В мономахе не работал. Но есть опыт в скад. и там такая же фигня.
Автор темы   Непрочитано 10.07.2013, 11:59
erikbond
Ульяновск
То есть в диафрагмах бесполезно ставить балки как я понял? С таким пролетом.
erikbond вне форума
Непрочитано 10.07.2013, 12:20
NorthernSky
А какое отношение балка имеет к диафрагме. Она же к перекрытию относится, соответственно улчшает его работу в первую очередь.
Автор темы   Непрочитано 10.07.2013, 12:57
erikbond
Ульяновск
Но исходя из бешеного армирования, следует наверное задуматься, что армирует она настолько сурово, что лучше конечно же без балки в диафрагме, хотя может я и ошибаюсь либо программа
erikbond вне форума
Непрочитано 10.07.2013, 13:05
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Не нужна. Однозначно. И не спрашивай почему.
Offtop: Вручную выполнял расчёты когда-нибудь?
Последний раз редактировалось ltnchik1405, 10.07.2013 в 13:21.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 10.07.2013, 13:22
NorthernSky
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Не продолжай, ща налетят... Не ставь и все. Смысла в ней нет.
Последний раз редактировалось NorthernSky, 10.07.2013 в 13:30.
Автор темы   Непрочитано 10.07.2013, 14:11
erikbond
Ульяновск
Все понял. Спасибо =) выполнял конечно, если бы не выполнял, я бы и так принял, я бы даже и на 40 стержней согласился бы))
erikbond вне форума
Непрочитано 10.07.2013, 20:56
bahil
Сообщение от ltnchik1405
Точно. Ну только, если на неё опираются плиты.Но тогда это всё равно не балка
Почему тип элемента балка и колонна одновременно? alexey_baranov Robot 1 05.06.2013 23:45
Обычная балка с распределенной нагрузкой, нет деформаций, почему? Dima64 SCAD 4 16.02.2012 10:48
почему не применяют трубы kiraa Конструкции зданий и сооружений 17 10.09.2008 19:24
Балка под несущую стену. Нужна помощь! Koker Конструкции зданий и сооружений 10 10.10.2006 11:15
