Обычная балка с распределенной нагрузкой, нет деформаций, почему?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Обычная балка с распределенной нагрузкой, нет деформаций, почему?
Непрочитано 14.02.2012, 18:48 #1
Dima64
Подскажите правильный алгоритм как в программе Structure CAD посчитать обычную балку.
Длина балки 4.3м, одна опора шарнирно-неподвижная, вторая шарнирно-подвижная.
Нагрузка распределенная 2,42кН/м.
Что я делаю:
1. Меняю наименование проекта "Балка 1"
2. Меняю в единицах измерения - силы - на "КН".
3. Выбираю тип схемы "плоская рама".
4. Далее - расчетная схема - вкладка "узлы и элементы" - кнопка узлы - x=0 y=0 z=0 жму добавить (один узел есть), x=4.3 y=0 z=0 жму добавить (второй узел есть),
далее жму элементы - добавление стержней (рисую прямую с одного узла во второй), готово.
5. Перехожу на вкладку "назначения" - жму на "назначение жесткостей стержням" выбираю "профили металлопроката", выбираю материал "Сталь обыкновенная" - сокращенный сортамент - швеллер с уклоном полок по ГОСТ 8240-89 - выбираю 14, жму Ок, жму на стержень, и подтверждаю кнопочкой Ок.
6. Далее активирую кнопки номера узлов и элементов. Жму на кнопку "установка связей в узлах" для узла 1 нажимаю кнопки x и z (шарнирно-неподвижная опора), подтверждаю. Для узла 2 нажимаю кнопки z (шарнирно-подвижная опора), подтверждаю.
7. Перехожу на вкладку "загружения" - кнопка "нагрузка на стержни" выбираю вид нагрузки "распределенная" в направлениях действия нагрузки жму на z и ввожу нагрузку 2,42кН, жму на стержень и подтверждаю. Сохраняю загружение.
8. Далее перехожу на вкладку "управление" и кнопка "выйти в экран управления проектом".
9. Расчет - линейный жму ок
10. Жму в результатах на "графический анализ", вообщем эпюры рисует а деформации как посмотреть?
Жму на кнопку "анимации перемещений" изменений никаких. Почему?
Тип файла: rar Балка 1.rar (605 байт, 62 просмотров)
Непрочитано 14.02.2012, 18:55
palexxvlad
Dima64, глобальных перемещений нет потому, что Вы слабо представляете себе, что такое метод конечных элементов и что СКАД может предоставить Вам для анализа. А прогибы есть, см. картинку
Автор темы   Непрочитано 14.02.2012, 19:02
Dima64
А где и как это можно посмотреть в Scade?
Dima64 вне форума
Непрочитано 16.02.2012, 09:04
Leonid555
Сообщение от Dima64 Посмотреть сообщение
В графическом анализе жмете Свойства элемента - указываете элемент - Эпюры прогибов (по местным осям элемента). Но учтите, что вообще то так не делают! Если уж полезли в программу, работающую по МКЭ, то надо задавать не один (как у вас!), а несколько элементов. На сколько частей разбивать вашу балку? А вот это вы сами должны выяснить. Разбиваете до тех пор, пока результат (который вас интересует!) не перестанет ощутимо меняться. А сейчас вы задали два узла, да еще и закрепили их связями. Ну и чего вы хотите от программы? Нет промежуточных узлов, балка не разбита на элементы и программа не показывает перемещения балки.
Вообще то вы с вашей балкой в SCAD "стреляете из пушки по воробью". У SCAD есть сателлит Кристалл. Вот в нем бы и рассчитывали вашу стальную балку.
Offtop: palexxvlad, вы очень ЗЛОЙ Меня тоже замучили неучи! Но уж отпинали топикстартера (своими коваными сапогами), так объясните ему - а что все-таки надо сделать.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 16.02.2012, 10:48
palexxvlad
Offtop: Leonid555, злым получилось быть не специально, прошу прощения, запамятовал про эту темку...
Балка под нагрузкой около 300т пролётом 7.5м bloodstone Конструкции зданий и сооружений 50 10.01.2012 22:49
Расчет силовой плиты с распределенной нагрузкой Another Конструкции зданий и сооружений 8 03.12.2009 09:36
