Балка под нагрузкой около 300т пролётом 7.5м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Балка под нагрузкой около 300т пролётом 7.5м
Непрочитано 03.01.2012, 19:56 #1
bloodstone
Добрый вечер! Так получилось, что нижняя сетка колонн здания отличается от верхней. То есть на нижнюю балку пролётом 7.5м действует нагрузка около 300т на расстоянии 1.5 от опоры. По жесткости вроде проходит балка сечением 900(h)х500, но армирование получается 12шт. д.32 внизу... Кто - нибудь сталкивался с чем-то подобным? Боязно чё-то мне... Может книженция какая есть?)
Непрочитано 03.01.2012, 20:16
Yuzer
Мозговой штурм
Ололо....
Я так понимаю на поперечную силу никто не считал?
А крутильные моменты (они все-таки будут)?
Книжек таких нет ибо здравомысляций человек на такое не пойдет...
Арху респект.
Добавочную колонну под другую сетку, а промежуток потом заложить кирпичем....
Yuzer вне форума
Непрочитано 03.01.2012, 20:40
Forrest_Gump
Щелково МО
не балкой надо такие вопросы решать...
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.01.2012, 20:47
bloodstone
Респект передам
Forrest_Gump, а чем же?
bloodstone вне форума
Непрочитано 03.01.2012, 20:58
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от bloodstone Посмотреть сообщение
Какой вид конструкций хорошо воспринимает сдвигающие (касательные) усилия? Диафрагма.
Непрочитано 03.01.2012, 21:29
Yuzer
Мозговой штурм
Диафрагма.
Ну или так)))
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.01.2012, 21:41
bloodstone
Это всмысле стену монолитную под балку поставить?!
Непрочитано 03.01.2012, 21:48
1 | #8
Forrest_Gump
Щелково МО
Типа - да.
Непрочитано 04.01.2012, 09:49
niisk
лол. рахитектор колонны не может поставить, а вы ему диафрагму предлагаете)
niisk вне форума
Непрочитано 04.01.2012, 11:56
MasterZim
Такие решения очень не приветствуются экспертизой, лучше переделать сразу, чем потом курочить готовый проект.
Это происходит от того, что архитектору лень подумать, обычно всегда все можно решить.
Что касается конкретного случая:
СП52-103-2007:
"п. 5.18 Несущую конструктивную систему рекомендуется проектировать таким образом, чтобы вертикальные несущие элементы (колонны, стены) располагались от фундамента один над другим по высоте здания, т.е. были соосными. В тех случаях, когда колонны и стены не выполняются по одной оси, под «висячими» колоннами и стенами следует предусматривать устройство ребер жесткости и балок-стенок."
ЗЫ: а сечение 900х500 мало для таких нагрузок.
MasterZim вне форума
Непрочитано 04.01.2012, 12:52
Sid Barret
летчик
Крым
ситуация плохая..
если нельзя "сдвинуть" архитектора, то может подкосом уйти в колонну?
Sid Barret вне форума
Непрочитано 04.01.2012, 13:56
igr
Конструктор
Ничего страшного.У меня была такая ситуация.Убрали колонну на въезде в подземный гараж.Тщательно просчитать надо и проверить армирование и бетонирование.Лучше нанять спецов по бетону на эту балку.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2012, 15:32
bloodstone
Спасибо, друзья, за высказанное мнение! Буду пытаться с архитектором вопрос улаживать в первую очередь!
Непрочитано 05.01.2012, 09:01
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Автор, не делай балку, делай стену.
Liam вне форума
Непрочитано 06.01.2012, 18:47
wasilij1973
Если архитектура незыблема, все равно делай пилон на 1,5.
wasilij1973 вне форума
Непрочитано 06.01.2012, 23:32
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Последний раз редактировалось SergeyMetallist, 06.01.2012 в 23:38.
SergeyMetallist вне форума
Непрочитано 06.01.2012, 23:54
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: Мой главнй инженер говорит, что нужно проектировать просто, чтоб потом спать спокойно. Это типа инфа для общего равития.
Yuzer вне форума
Непрочитано 06.01.2012, 23:58
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
в предлагаемой Вами балке при соответствующем расчетном обосновании абсолютно ничего плохого не вижу
гладко было на бумаге. только не стоит забывать, что эта балка явно будет с защемленными концами, посему куда передавать момент? в колонну? или лепить дальше горбатого - делать неразрезную балку на несколько пролетов, чтобы "размазать" момент?
Непрочитано 07.01.2012, 00:09
1 | #19
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: Forrest_Gump, кися, ты всегда бэст!
Yuzer вне форума
Непрочитано 07.01.2012, 00:39
Аshаs-ка
проектировсчик
А момент они в диск перекрытия загонят . Аналогичная ситуация на работе. Архитектор невменяем. Раз я нарисовал - конструкторы должны сделать. Жду результатов расчетов - одна на них надежда...
Аshаs-ка вне форума
Ломаная стропильная балка пролётом 8 м с затяжкой SetQ Конструкции зданий и сооружений 12 18.01.2009 10:53
