Как просмотреть тысячи сообщений Автокада?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как просмотреть тысячи сообщений Автокада?
Непрочитано 04.03.2015, 18:21 #1
АлексЮстасу
топограф, технолог
При загрузке внешнего файла выдаются тысячи сообщений - тысяч двадцать, наверное. Но все они не умещаются в окне сообщений.
Их все-таки можно просмотреть, они где-то сохраняются или Автокад сохраняет только какую-то ограниченную часть последних?
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 04.03.2015 в 18:36.
Непрочитано 04.03.2015, 18:45
1 | #2
Alan
CAD
Киев
а м.б. попробовать переменную LOGFILEMODE=1, а потом глянуть файлик LOGFILENAME
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 20:04
Что-то странное - похоже на срабатывание какого-то лиспа. Можешь попробовать поиграться с qaflags - на форуме описание было.
Автор темы   Непрочитано 04.03.2015, 20:38
АлексЮстасу
топограф, технолог
Да, это сообщения arx-программы загрузки внешнего файла. "Внешний файл", т.е. не dwg, а txt. В нем 36 с лишним строк, на многие из которых выдаются сообщения. Но видны сообщения только на 7 тыс. строк последних.
Как бы увидеть все сообщения?
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 22:14
VVA
Инженер LISP
Попробуй QAFLAGS (Системная переменная) пост #3
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2015, 05:06
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Попробовал QAFLAGS в значениях 0, 1, 2, 4, 128, 32767 - изменений в текстовом окне не произошло.
Сообщение от Alan Посмотреть сообщение
Да, в лог-файле все сообщения сохранились. В моем случае их оказалось 4800 с небольшим.
----- добавлено через ~10 ч. -----
А что можно было в данном случае ожидать от QAFLAGS?
Непрочитано 09.04.2025, 11:27
wepp
Инжиниринг
Тюмень
Поиском по QAFLAGS попал в эту тему, подниму нужную информацию.
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Речь шла о том, что обычно при выводе длинных списков в окне сообщений нужно ещё Enter нажимать. Но, насколько я знаю, с действительно длинным текстом это никак не поможет, только через логи.
QAFLAGS = 2. В текстовом экране AutoCAD (F2), при выводе длинных списков (например командами LIST или MASSPROP), предотвращается пауза с предложением " Press ENTER to continue: ", т.е. предотвращается генерация списков страниц.
wepp вне форума
Мой любимый автомобиль. FOXAL Разное 3681 02.09.2025 09:29
При пересылке чертежа по почте встроенными средствами Автокада, меняется версионность файла. WTF? Филипп AutoCAD 8 29.12.2011 11:23
Как оптом сохранить все чертежи в формате 14-го автокада? Соня AutoCAD 26 20.03.2011 14:59
Трудность установки проверенного и работавшего Автокада 2008 gonch AutoCAD 2 30.04.2010 11:18
