SolidWorks 2011 Не отображается картинка
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SolidWorks 2011 Не отображается картинка
Непрочитано 04.03.2015, 22:03 #1
Роман 15
Всем здравствуйте! Есть проблема. После загрузки детали или сборки на экране не отображается картинка. При активации в дереве построения операции или выбора детали картинка появляется. Как только курсором кликаю в поле экрана детали или сборки картинка исчезает. Сносил программу, не помогает. Прошу помощи. Да программа SolidWorks2011.
С уважением, Роман.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 04.03.2015 в 22:30.
Непрочитано 04.03.2015, 22:30
Сообщение от Роман 15 Посмотреть сообщение
Картинка чего?
Автор темы   Непрочитано 04.03.2015, 22:33
Роман 15
Картинка детали или сборки в зависимости от того, что загрузил. Раньше все работало нормально.
Спасибо что исправили заголовок.
С уважением.
Роман 15 вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 23:36
Можно скриншот окна программы?
Непрочитано 05.03.2015, 16:12
Ljo
Скорее всего что-то с видеокартой или драйверами под неё. Поставил новые - получай гранату.
Ljo вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2015, 18:53
Роман 15
Вот пожалуйста.
При чем тот же файл, на той же проге на работе открывается и можно с ним работать. Видео карта: киношки и игрушки без проблем. Аутокад без проблем.
ID:	145197  Нажмите на изображение для увеличения
Роман 15 вне форума
Непрочитано 06.03.2015, 12:22
Ljo
Вот пожалуйста.
Вот спасибо!
А нормально нельзя указать видеокарту и драйвера на неё?
Киношки и игрушки без проблем на ней означают - игровую видеокарту, которая предназначена для DirectX приложений, а Солид оптимизирован под OpenGL, что является фактически противоположностью. Автокад можно даже не вспоминать.
Проблема с видеодрайверами, перебирайте до устранения проблем, если на вашу секретную видеокарту такие драйвера вообще существуют.
Ljo вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2015, 21:38
Роман 15
Я пользователь, можно мне по проще: найди то, покажи то. Скрин с системы снял. Если надо ещё чего- нибудь, пожалуйста, только прошу по проще, а то не давно с одним админом общался из его 10 слов понял только одно, хотя если бы его спросил, что такое шпиндель
, думаю он не ответил бы 100 процентов.
Роман 15 вне форума
Непрочитано 09.03.2015, 14:41
Ljo
Тогда отдайте этот вопрос квалифицированному человеку. Исправить эту ситуацию можно только подбором и чёткого алгоритма нет. Я полагаю, что надо устанавливать видеодрайвера не первой свежести.
Ljo вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2015, 21:31
Роман 15
Всем спасибо.
Роман 15 вне форума
Как качественно "перегонять" модели из SolidWorks 2010-12 в AutoCAD 2011? MESSER-OK SolidWorks 27 08.01.2019 15:18
Solidworks, проблема с аннотациями в эскизе модели Shotalime SolidWorks 13 05.06.2014 18:00
Почему тормозит эскиз в SolidWorks 2011? Benderoid SolidWorks 11 02.08.2011 23:20
Свойства блока в эскизе Solidworks 2011 sp0.0 Nick800 SolidWorks 2 17.05.2011 15:21
