Нужно выполнить блокировку дверей от одновременного открывания
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Нужно выполнить блокировку дверей от одновременного открывания
Непрочитано 05.03.2015, 09:35 #1
Инзиля
проектировщик эл.сетей
Екатеринбург
Здравствуйте дорогие форумчане!
срочно нужна помощь!
Два помещения должны быть обеспечены световой и звуковой сигнализацией для предупреждения одновременного открывания дверей. Каким образом это выполнить?
как это включить в раздел охранно-пожарной сигнализации?
----- добавлено через ~2 ч. -----
Немного не так.
Шлюз между тамбуром и чистым помещением должен быть оборудован световой и звуковой сигнализацией для предупреждения одновременного открывания дверей шлюза.
Непрочитано 05.03.2015, 14:39
Jоhnny
М.О.
Ну наверное это к слабточке больше относится. Есть какие-нибудь ПКБ которые выполняют эти функции. Так в принципе всё можно - ставите датчики на двери (герконы). Вообще мне кажется странным это требование. Есть таблички для пожарки типа "Порошок не входи", так вот может и тут такую табличку поставить типа "Дверь не открывать". В любом случае к электрике это не имеет прямого отношения.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 14:48
Свяжите их веревкой, если открываются в разную сторону, то стопудово одновременно не откроют А если серьезно, то два конечника последовательно и лампочки и гудок.
Непрочитано 05.03.2015, 17:35
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Если двери никогда не будут одновременно открыты, то... И никаких сигнализаций.
Название: Блокировка дверей.jpg
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 18:33
Делов то - как два датчика об ШС.
Включите СМК обеих дверей параллельно в один охранный ШС. Пока хоть одна из дверей закрыта ШС будет в норме, как только откроются обе - тревога.
Последний раз редактировалось Nike, 05.03.2015 в 19:02.
Nike на форуме
Автор темы   Непрочитано 05.03.2015, 19:46
Инзиля
Екатеринбург
Спасибо всем! Нашла в БОЛИДе проект ОС+СКУД с прибором С2000-2. Его и возьму в качестве примера!
Инзиля вне форума
Нужно ли ставить доводчики дверей в крышной котельной ? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 11.03.2010 12:09
Кто знает ,какие меры по защите здания,располагающегося вблизи демонтируемого здания, нужно выполнить? aset33 Прочее. Архитектура и строительство 1 27.01.2010 20:45
Нужно на событие завершения открытия документа выполнить нек. команды Phelicks Программирование 2 19.11.2009 15:27
Люди! Помогите! Срочно нужно выполнить задание... irgo Разное 20 21.11.2007 20:59
